Наушники внутриканальные ZiiGaat Luna Black/Green
37 990 руб.
Код товара: 198233
  • 6 арматурных драйверов на каждый канал - два Sonion 39AY008, два Knowles 32873 и два Knowles 33518 для раздельной обработки низких, средних и высоких частот.
  • Студийная настройка звучания - акцентированный суббас, ровная область средних частот и детализированный верх помогают сохранить информативность фонограммы.
  • Высокая детализация и точное позиционирование - многодрайверная схема обеспечивает хорошее разделение инструментов и проработку сложных музыкальных композиций.
  • 3D-печатные корпуса из медицинской смолы - лёгкая конструкция с анатомичной формой рассчитана на длительное внутриканальное использование.
  • Съёмный посеребрённый OFC-кабель - подключение 0,78 мм 2-pin позволяет заменить кабель и адаптировать систему под пользователя.
  • Модульные штекеры 3,5 и 4,4 мм - возможность выбора типа подключения расширяет совместимость с портативной и стационарной аудиотехникой.
ZiiGaat Luna внутриканальные наушники
ZiiGaat Luna - проводные внутриканальные наушники для тех, кому важны высокая детализация, точное позиционирование звука и контролируемая передача всего частотного диапазона. В каждой чаше установлено шесть сбалансированных арматурных драйверов, распределённых между низкими, средними и высокими частотами. Такая архитектура позволяет добиться быстрого отклика, хорошего разделения инструментов и высокой информативности музыкального материала.
Шесть BA-драйверов на каждый канал
ZiiGaat Luna Шесть BA-драйверов на каждый канал
Акустическая система построена на двух Sonion 39AY008, отвечающих за нижний диапазон, двух Knowles 32873 для воспроизведения средних частот и двух Knowles 33518 для верхнего диапазона. Каждый драйвер выполняет свою часть работы, благодаря чему звуковой материал воспроизводится детально и без необходимости использовать динамический излучатель. Производитель тестирует и подбирает драйверы для согласованной работы левого и правого каналов.
Продуманная настройка звучания
ZiiGaat Luna Продуманная настройка звучания
Luna настроены по фирменной целевой кривой ZiiGaat. В нижней области предусмотрен подъём суббаса примерно на 8 дБ с переходом к нейтральному диапазону около 250 Гц. Средние частоты в области 250 Гц–1 кГц сохраняются максимально ровными, что помогает естественно передавать вокал и основные партии инструментов. Верхний диапазон отличается хорошей проработкой мелких деталей и быстрыми переходными процессами.
Такой характер особенно удобен при внимательном прослушивании, мониторинге, работе со сведением и сценическом использовании, когда важно различать отдельные элементы сложной фонограммы.
Техническая точность и пространственное разделение
ZiiGaat Luna Техническая точность и пространственное разделение
Чувствительность 103 дБ и импеданс 26 Ом позволяют использовать наушники с широким спектром источников сигнала, включая портативные плееры, ЦАПы, смартфоны и ноутбуки с соответствующим аудиовыходом. Частотный диапазон заявлен от 20 Гц до 32 кГц, а коэффициент гармонических искажений составляет 0,57%.
Благодаря многодрайверной архитектуре Luna обеспечивают чёткое разделение партий и помогают точнее определять положение отдельных источников в стереопанораме. Это особенно заметно на насыщенных композициях, где одновременно звучит большое количество инструментов.
Лёгкий корпус с анатомичной посадкой
Корпуса изготовлены методом 3D-печати из медицинской смолы. Форма рассчитана на внутриканальное ношение с фиксацией кабеля за ухом, а индивидуально оформленные лицевые панели придают каждой версии характерный внешний вид. При этом описание модели не привязано к конкретному дизайну лицевой панели, поэтому наушники можно представить в разных цветовых исполнениях.
В конструкции используется металлическое акустическое сопло с защитной сеткой. Универсальная форма корпуса позволяет подобрать наиболее подходящие амбушюры для комфортной посадки и необходимого уровня пассивной изоляции.
Съёмный кабель и модульное подключение
ZiiGaat Luna Съёмный кабель и модульное подключение
В комплект входит сменный кабель с разъёмами 0,78 мм 2-pin. Проводник выполнен из посеребрённой бескислородной меди (OFC). Съёмная конструкция позволяет при необходимости заменить кабель без замены самих наушников.
Модульная система подключения предусматривает использование штекеров 3,5 мм и 4,4 мм, поэтому пользователь может выбирать вариант подключения в зависимости от используемого источника и оборудования.
ZiiGaat Luna комплектация
  • наушники ZiiGaat Luna,
  • съёмный кабель 0,78 мм 2-pin,
  • модульный штекер 3,5 мм,
  • модульный штекер 4,4 мм,
  • силиконовые амбушюры - 6 пар,
  • пенные амбушюры - 1 пара,
  • защитный/транспортировочный кейс,
ZiiGaat
103
гибридный
Разъем к устройству
3.5mm jack male ,
4.4mm jack male
Разъем на наушниках
2*2-pin 0.78mm
2-pin ,
4.4mm jack
Съемный кабель
Вид вставных наушников
с проводом
Диаметр звуковода, мм
6.2
смола
силикон, пена
black green
ZiiGaat Luna
