Наушники внутриканальные ZiiGaat Jays Audio Estrella Black
29 990 руб.
Код товара: 198228
  • Гибридная система 2DD + 4BA - шесть излучателей на каждый канал для раздельной и насыщенной передачи различных участков частотного диапазона.
  • Два коаксиальных 10-мм динамических драйвера - PET-мембраны обеспечивают глубокий и энергичный бас с выраженным суббасовым акцентом.
  • Профессиональные арматурные драйверы - Knowles 29689 и Sonion 2345 отвечают за насыщенную и детализированную середину, а Sonion E50 - за высокие частоты.
  • Трёхполосный кроссовер - отдельные акустические каналы помогают согласовать работу динамических и арматурных излучателей и сохранить тональный баланс.
  • Высокая чувствительность 108 дБ и импеданс 7 Ом - параметры, рассчитанные на работу с широким спектром источников звука.
  • Съёмный кабель 0,78 мм 2-pin - возможность заменить штатный кабель или подобрать совместимый вариант с другими характеристиками подключения.
ZiiGaat Estrella внутриканальные наушники
ZiiGaat x Jays Audio Estrella - внутриканальные проводные наушники премиального класса, созданные в сотрудничестве ZiiGaat и Jays Audio. Модель сочетает сразу две технологии излучателей: динамическую и арматурную. На каждый канал приходится шесть драйверов - два динамических диаметром 10 мм и четыре Balanced Armature, благодаря чему наушники способны одновременно передавать глубокий бас, насыщенную середину и детализированный верхний диапазон.
Основу низкочастотного диапазона составляют два коаксиальных динамических излучателя с PET-мембранами. Их настройка ориентирована на выразительный суббас и энергичную подачу ударных партий. Заявленный акцент в области суббаса достигает почти 15 дБ, поэтому Estrella особенно хорошо подходит для композиций, где важны плотность и физическая выразительность низких частот.
За воспроизведение средних и высоких частот отвечают четыре арматурных излучателя. В конструкции используются Knowles 29689, Sonion 2345 и пара высокочастотных излучателей Sonion E50. Такое сочетание позволяет сформировать насыщенную середину с естественной теплотой и проработанный верх с хорошей детализацией.
Для согласованной работы шести драйверов применяется трёхполосная кроссоверная схема. Три независимых акустических канала распределяют звуковой диапазон между группами излучателей, помогая сохранить разделение частот и целостность музыкальной сцены. Низкие частоты получают выраженный акцент, средний диапазон сохраняет полноту, а высокие частоты подаются чисто и детально.
Estrella рассчитаны на подключение к различным источникам с классическим аналоговым выходом 3,5 мм. Чувствительность 108 дБ и импеданс 7 Ом позволяют использовать наушники с широким спектром совместимых устройств, при этом при подключении к мощным источникам рекомендуется соблюдать разумный уровень громкости. Диапазон воспроизводимых частот составляет 20 Гц–20 кГц.
Кабель подключается к корпусам через стандартные разъёмы 0,78 мм 2-pin, поэтому конструкция предусматривает возможность замены кабеля. Длина штатного кабеля составляет около 1,2 м, а вес наушников с кабелем примерно 30 г.
Эргономичная внутриканальная конструкция помогает добиться плотной посадки и хорошей изоляции от внешнего шума. Estrella подойдут для повседневного прослушивания музыки, домашнего использования, работы с аудио и тем, кто предпочитает эмоциональную подачу с акцентированным басом и одновременно хочет сохранить детализацию средних и высоких частот.
  • наушники ZiiGaat x Jays Audio Estrella,
  • съёмный кабель,
  • набор амбушюр,
  • футляр для хранения,
ZiiGaat
108
гибридный
Разъем к устройству
3.5mm jack male
Разъем на наушниках
2*2-pin 0.78mm
, 2-pin
Съемный кабель
Вид вставных наушников
с проводом
Диаметр звуковода, мм
6.1
смола
силикон, пена
