Наушники внутриканальные ZiiGaat Horizon Black
32 990 руб.
Код товара: 198216
  • Три типа излучателей в одной акустической системе - конструкция объединяет 10-мм динамический драйвер с биодиафрагмой, два арматурных Knowles 30262-163 и два фирменных композитных планарных излучателя. Такое сочетание позволяет распределить нагрузку между драйверами и добиться высокой детализации во всём слышимом диапазоне.
  • Глубокий и контролируемый бас - 10-мм динамический излучатель формирует основательную низкочастотную составляющую с выраженной атакой. Настройка басового диапазона предусматривает плавный переход к нижней середине, благодаря чему басовые партии и ритмические инструменты не воспринимаются отдельно от основной музыкальной картины.
  • Естественная передача вокала и инструментов - два арматурных излучателя Knowles 30262-163 предназначены для воспроизведения среднечастотного диапазона. Их настройка помогает сохранить разборчивость вокала, тембров инструментов и мелких деталей записи, одновременно поддерживая плавное соединение средних частот с басовой областью.
  • Планарные драйверы для воздушного верхнего диапазона - два кастомных планарных излучателя работают преимущественно в области высоких частот. Они расширяют верхний диапазон до 35 кГц, способствуя более открытому восприятию пространства, микродеталей и послезвучий. Производитель заявляет линейную работу в расширенной области 20–35 кГц с небольшими отклонениями.
  • Лёгкие корпуса ручной работы - корпуса изготавливаются методом 3D-печати из медицинской смолы, благодаря чему конструкция сочетает небольшой вес и необходимую жёсткость. Каждый экземпляр проходит индивидуальную проверку драйверов и согласование каналов. Декоративные лицевые панели выполняются вручную, поэтому наушники обладают характерным индивидуальным внешним видом.
  • Съёмный модульный кабель 0,78 мм - в комплект входит четырёхжильный кабель из серебрёной бескислородной меди (OFC) со стандартным 2-контактным подключением 0,78 мм. Модульная конструкция позволяет использовать сменные штекеры 3,5 мм и 4,4 мм, благодаря чему наушники можно подключать к разным источникам звука без замены всего кабеля.
ZiiGaat Horizon - проводные внутриканальные наушники с современной трёхкомпонентной акустической системой 1DD + 2BA + 2 Planar. В каждой чаше работают пять специализированных излучателей, распределённых по диапазонам частот: динамический драйвер отвечает за насыщенный и глубокий бас, арматурные излучатели формируют естественную середину, а пара планарных драйверов раскрывает высокие частоты и добавляет звучанию воздушность.
Модель разработана для детального и пространственного воспроизведения музыки. Диапазон 20 Гц–35 кГц позволяет передавать как низкочастотные составляющие, так и самые высокие нюансы записи. Благодаря тщательно согласованной настройке разных типов излучателей звук сохраняет цельность и естественную тональную подачу.
Пространственное звучание
ZiiGaat Horizon пространственное звучание
ZiiGaat Horizon создавались с акцентом на масштабную и хорошо проработанную звуковую сцену. Расширенный верхний диапазон, высокая детализация и сочетание пяти излучателей помогают передавать расположение инструментов, атмосферу записи и небольшие нюансы исполнения.
Диапазон воспроизводимых частот составляет 20 Гц–35 кГц, импеданс - 24 Ом, чувствительность - 102 дБ. Такие параметры позволяют использовать наушники с различными источниками сигнала, включая портативные ЦАПы и другие компактные аудиоустройства.
Продуманная тональная настройка
ZiiGaat Horizon продуманная тональная настройка
Акустическая система Horizon рассчитана на плавное взаимодействие баса, середины и высоких частот. Динамический драйвер обеспечивает фундамент композиции, арматурные излучатели отвечают за насыщенность центральной части диапазона, а планарные драйверы дополняют звучание расширенным верхом.
ZiiGaat Horizon акустическая система
Такое распределение позволяет получить детализированную подачу без необходимости использовать отдельный излучатель одного типа для всего частотного спектра. Результатом становится цельная звуковая картина с выраженной проработкой деталей и ощущением пространства.
Комфорт для длительного прослушивания
ZiiGaat Horizon комфорт для длительного прослушивания
Эргономичная форма корпусов рассчитана на размещение внутри ушной раковины. Лёгкая смоляная конструкция помогает снизить ощущение нагрузки при продолжительном использовании, а комплект амбушюр разных размеров позволяет подобрать наиболее подходящую посадку.
ZiiGaat Horizon комплектация
В комплект входят силиконовые и пенные насадки, поэтому пользователь может подобрать вариант с подходящим уровнем посадки и пассивной шумоизоляции.
ZiiGaat Horizon сменные штекеры
  • наушники ZiiGaat Horizon,
  • съёмный кабель с разъёмами 2-pin 0,78 мм,
  • сменный штекер 3,5 мм,
  • сменный штекер 4,4 мм,
  • силиконовые амбушюры - 3 пары, размеры S/M/L,
  • прозрачные силиконовые амбушюры - 3 пары, размеры S/M/L,
  • пенные амбушюры - 1 пара,
  • фирменный чехол для хранения и транспортировки,
ZiiGaat
35
102
гибридный
Разъем к устройству
3.5mm jack male ,
4.4mm jack male
Разъем на наушниках
2*2-pin 0.78mm
4.4mm jack
, 2-pin
Съемный кабель
Вид вставных наушников
с проводом
смола
силикон, пена
ZiiGaat Horizon
