Наушники внутриканальные ZiiGaat HBB Arcadia Black
19 990 руб.
Код товара: 198219
  • Гибридная конфигурация 1DD + 2BA - три излучателя в каждом наушнике объединяют динамический драйвер и две арматуры для проработки разных участков частотного диапазона.
  • Кастомный 10-мм Topology Dynamic Driver - динамический излучатель с фирменной диафрагмой ZiiGaat, рассчитанной на быстрый, насыщенный и контролируемый бас.
  • Арматурные драйверы Knowles - ED 29689 обеспечивает естественную передачу вокала и инструментов, а RAD 33518 отвечает за детализацию верхних частот.
  • Настройка с акцентом на суббас - подъём около 8 дБ в нижнем диапазоне сочетается с естественной серединой и плавной подачей высоких частот.
  • Высокая чувствительность и низкий импеданс - 106 дБ и 12 Ом позволяют эффективно работать с широким спектром совместимых аудиоисточников.
  • Съёмное 2-pin подключение - интерфейс 0,78 мм позволяет отсоединять кабель от корпусов наушников и при необходимости использовать совместимый сменный кабель.
ZiiGaat HBB Arcadia - внутриканальные проводные наушники для тех, кто ценит детальное воспроизведение музыки, выразительный бас и естественную передачу вокала и инструментов. Модель создана ZiiGaat совместно с HBB (Hawaii Bad Boy) - автором YouTube-канала Bad Guy Good Audio Reviews, специализирующегося на Hi-Fi-аудио. При разработке особое внимание уделялось сочетанию мощного низкочастотного диапазона, натуральной середины и информативных высоких частот.
Гибридная акустическая система 1DD + 2BA
ZiiGaat HBB Arcadia гибридная акустическая система
В каждом наушнике используется комбинация из трёх излучателей: кастомного 10-мм динамического драйвера с Topology-диафрагмой и двух арматурных излучателей Knowles. Такое разделение позволяет каждому типу драйвера работать в своей области и формировать цельную звуковую картину.
За низкие частоты отвечает собственный 10-мм динамический излучатель ZiiGaat. Его диафрагма выполнена по технологии Topology с использованием слоёв наночастиц, формирующих специальный рельеф поверхности. Такая конструкция предназначена для более контролируемого распространения звуковых волн и помогает сочетать скорость баса с его насыщенностью и физической подачей.
ZiiGaat HBB Arcadia внутриканальные наушники
Средний и верхний диапазоны воспроизводятся арматурными драйверами Knowles ED 29689 и Knowles RAD 33518. ED 29689 отвечает за естественную передачу середины, вокала и инструментов, а RAD 33518 используется в качестве высокочастотного излучателя для передачи мельчайших деталей и воздушности верхнего диапазона.
Продуманная настройка звучания
ZiiGaat HBB Arcadia продуманная настройка звучания
Arcadia получили настройку с выраженным суббасовым акцентом около 8 дБ и плавным переходом к средним частотам. При этом среднечастотный диапазон сохраняет естественный характер, благодаря чему вокал и музыкальные инструменты звучат насыщенно и разборчиво.
В верхней части спектра реализована плавная настройка с постепенным спадом, рассчитанная на комфортное длительное прослушивание. Высокочастотный Knowles RAD 33518 помогает сохранить детализацию и добавить ощущение пространства без необходимости чрезмерно усиливать верхние частоты.
Диапазон воспроизводимых частот составляет 20 Гц–23 кГц, чувствительность 106 дБ, а импеданс всего 12 Ом. Благодаря этим характеристикам наушники могут использоваться не только со стационарной Hi-Fi-аппаратурой, но и с совместимыми портативными источниками сигнала.
Удобное внутриканальное исполнение
ZiiGaat HBB Arcadia удобное внутриканальное исполнение
Форм-фактор IEM предполагает размещение корпуса непосредственно в ушном канале. Такая конструкция способствует плотной посадке и пассивной изоляции от внешнего шума. По данным независимого обзора, корпуса выполнены из медицинского акрила, а соединение кабеля с наушниками осуществляется через стандартный разъём 0,78 мм 2-pin.
Проводное подключение обеспечивает стабильную передачу аудиосигнала без задержки, характерной для беспроводных протоколов. Модель подходит для домашнего прослушивания, работы с аудиосистемами, занятий музыкой и повседневного использования с совместимыми устройствами.
  • наушники ZiiGaat x HBB Arcadia,
  • кабель,
  • набор амбушюр (6 штук),
ZiiGaat
23
106
гибридный
Разъем к устройству
3.5mm jack male
Разъем на наушниках
2*2-pin 0.78mm
, 2-pin
Съемный кабель
Вид вставных наушников
с проводом
смола
силикон, пена
ZiiGaat HBB Arcadia
