Наушники внутриканальные ZiiGaat Fresh Reviews Arete II Red
27 990 руб.
Код товара: 198226
  • Гибридная система 1DD + 4BA - пять излучателей в каждом наушнике: 10-мм динамический драйвер, два Knowles ED 29689 для средних частот и два Knowles SWFK 31736 для высоких.
  • 10-мм динамический излучатель второго поколения - композитная мембрана с жидкосиликоновой подвеской и усиленной магнитной системой обеспечивает глубокий суббас и выразительную атаку.
  • Переключатель басового режима - физический переключатель на корпусе позволяет усилить басовую и нижнесреднечастотную составляющие под конкретный сценарий использования.
  • Точная гибридная настройка - раздельная работа динамического и арматурных излучателей способствует детальной передаче вокала, инструментов, игровых эффектов и высоких частот.
  • Прочный алюминиевый корпус - чашки и лицевые панели изготовлены методом CNC-обработки из алюминиевого сплава, что сочетает жесткость конструкции и аккуратный внешний вид.
  • Сменный кабель с двумя вариантами подключения - серебропокрытый OFC-кабель с коннектором 0,78 мм 2-pin комплектуется сменными штекерами 3,5 мм и 4,4 мм.
ZiiGaat x Fresh Reviews Arete II - проводные внутриканальные наушники нового поколения с гибридной акустической системой из пяти излучателей в каждом корпусе. Модель создана совместно с Fresh Reviews и сочетает насыщенную подачу низких частот, выразительную середину и детализированный верхний диапазон. Конструкция рассчитана не только на прослушивание музыки, но и на игры, где важны точное позиционирование звуков, разборчивость эффектов и ощущение глубины.
ZiiGaat Fresh Reviews Arete II внутриканальные наушники
Основу звуковой системы составляет 10-мм динамический излучатель второго поколения с композитной мембраной и жидкосиликоновой подвеской. Его конструкция дополнена усиленной магнитной системой, благодаря чему наушники способны воспроизводить глубокий суббас с ощутимой фактурой и четкой атакой. Низкие частоты не просто добавляют объема - они помогают передать атмосферу музыкальных композиций, ударные инструменты и масштаб игровых эффектов.
ZiiGaat Fresh Reviews Arete II комплектация
За воспроизведение среднего диапазона отвечают два арматурных излучателя Knowles ED 29689. Они обеспечивают насыщенную и детальную передачу вокала, инструментов и основных звуковых элементов. Для высоких частот используются два Knowles SWFK 31736, формирующие более протяженный и воздушный верхний диапазон. Такое распределение излучателей позволяет разделить частотные зоны между специализированными драйверами и добиться более информативной подачи.
ZiiGaat Fresh Reviews Arete II воспроизведение среднего диапазона
В конструкции предусмотрен физический переключатель на корпусе. С его помощью можно изменить характер звучания, усилив область баса и нижней середины. Это удобно при переходе между различными сценариями использования: например, более выраженная низкочастотная составляющая может пригодиться в динамичных играх и при прослушивании композиций с акцентом на бас.
ZiiGaat Fresh Reviews Arete II физический переключатель на корпусе
Акустическая система дополнена тщательно настроенной схемой разделения частот. Улучшенная настройка делает переход между низкими, средними и высокими частотами более плавным, а расширенный верхний диапазон добавляет звучанию ощущение пространства и воздушности. В результате Arete II подходят для разных музыкальных жанров и мультимедийных задач.
ZiiGaat Fresh Reviews Arete II акустическая система
Особое внимание уделено корпусам. Каждая чашка изготовлена из алюминиевого сплава методом высокоточной CNC-механической обработки. Металлическая конструкция отличается жесткостью и рассчитана на длительную эксплуатацию, а обработанная поверхность придает наушникам аккуратный премиальный внешний вид. Благодаря универсальному оформлению модель органично смотрится независимо от выбранного цветового исполнения.
ZiiGaat Fresh Reviews Arete II красивый корпус
Кабель выполнен из бескислородной меди с серебряным покрытием и подключается к наушникам через стандартный разъем 0,78 мм 2-pin. Конструкция предусматривает замену кабеля без необходимости менять сами наушники. В комплекте предусмотрена модульная система штекеров: можно использовать стандартный 3,5-мм разъем или перейти на балансное подключение 4,4 мм при наличии совместимого источника.
Импеданс 24 Ом и чувствительность 104 дБ позволяют использовать Arete II с широким спектром источников сигнала, включая портативные устройства и внешние ЦАП/усилители. Поддержка двух вариантов подключения дает возможность подобрать соединение в зависимости от используемого оборудования.
В комплект входят несколько вариантов силиконовых амбушюр, поэтому можно подобрать подходящий размер для более комфортной посадки и эффективной изоляции от внешних звуков. Для хранения и транспортировки предусмотрен защитный кейс.
  • наушники ZiiGaat x Fresh Reviews Arete II,
  • сменный кабель 0,78 мм 2-pin,
  • сменный штекер 3,5 мм,
  • сменный балансный штекер 4,4 мм,
  • силиконовые амбушюры - 7 пар,
  • защитный кейс для хранения,
ZiiGaat
104
гибридный
Разъем к устройству
3.5mm jack male ,
4.4mm jack male
Разъем на наушниках
2*2-pin 0.78mm
2-pin ,
4.4mm jack
Съемный кабель
Вид вставных наушников
с проводом
red
