Наушники внутриканальные ZiiGaat Fresh Reviews Arete Blue
24 990 руб.
Код товара: 198223
  • Гибридная система 1DD + 4BA - пять излучателей на каждом канале для раздельной проработки низких, средних и высоких частот.
  • 10-мм динамический драйвер с биоцеллюлозной мембраной - отвечает за плотный, глубокий и быстрый бас.
  • Арматурные драйверы Knowles 29689 и 31736 - обеспечивают детальную передачу вокала, инструментов и верхних частот.
  • Трёхполосный электронный кроссовер - распределяет звуковой диапазон между группами излучателей.
  • Три независимых акустических канала на каждый корпус - способствуют разделению частотных диапазонов.
  • Съёмный кабель 0,78 мм 2-pin с разъёмом 3,5 мм - практичное проводное подключение с возможностью замены кабеля.
ZiiGaat x Fresh Reviews Arete - проводные внутриканальные наушники для тех, кто ценит детальную подачу музыки, выразительный бас и естественное воспроизведение вокала и инструментов. Модель разработана компанией ZiiGaat совместно с Fresh Reviews и получила гибридную акустическую систему из пяти излучателей на каждом канале: одного динамического и четырёх арматурных.
Пять излучателей для детального звучания
 ZiiGaat Fresh Reviews Arete пять излучателей для детального звучания
В основе Arete используется сочетание 10-мм динамического излучателя с биоцеллюлозной мембраной и арматурных драйверов Knowles. Динамический драйвер отвечает за низкие частоты, обеспечивая плотную и быструю басовую составляющую, а арматурные излучатели работают в средне- и высокочастотном диапазонах.
Для средних и верхних частот применены два Knowles 29689, а за воспроизведение верхнего диапазона отвечает пара Knowles 31736. Такое распределение нагрузки позволяет отдельно прорабатывать различные участки спектра и получать более выразительную передачу музыкальных деталей.
Естественная настройка с акцентом на бас
 ZiiGaat Fresh Reviews Arete естественная настройка с акцентом на бас
Звучание Arete разработано с ориентацией на естественную мониторную подачу. Средний диапазон от 300 Гц до 1 кГц настроен близко к нейтральному, поэтому голоса и акустические инструменты сохраняют естественные тембры и не получают выраженной окраски.
Низкие частоты дополнены подъёмом примерно на 9 дБ с границей около 300 Гц. Благодаря этому бас воспринимается насыщенно и глубоко, сохраняя при этом достаточно чёткую атаку. Такое решение позволяет передавать энергичную ритмическую основу электронной музыки, рока, хип-хопа и других жанров без необходимости жертвовать естественностью средних частот.
Детальные высокие частоты
 ZiiGaat Fresh Reviews Arete детальные высокие частоты
Арматурные излучатели Knowles обеспечивают проработку верхнего диапазона и помогают передавать небольшие нюансы музыкальных записей. Настройка высоких частот выполнена с учётом комфортного длительного прослушивания: производитель стремился сохранить детализацию без выраженных резких пиков.
Knowles 31736 используется для расширения верхнего диапазона, благодаря чему в записях лучше проявляются мелкие детали, послезвучия и пространственные нюансы.
Трёхполосный кроссовер
 ZiiGaat Fresh Reviews Arete трёхполосный кроссовер
Для согласования пяти излучателей применяется трёхполосная электронная схема разделения частот. Дополнительно внутри каждого корпуса предусмотрено по три независимых акустических канала. Такая архитектура помогает распределять звуковой диапазон между соответствующими группами драйверов и улучшать разделение частотных областей.
Проводное подключение
 ZiiGaat Fresh Reviews Arete проводное подключение
Наушники оснащены стандартным 3,5-мм односторонним аудиоштекером, поэтому подходят для подключения к смартфонам с соответствующим разъёмом, ноутбукам, компьютерам, портативным плеерам, ЦАП и другому аудиооборудованию.
Для подключения кабеля к корпусам используется распространённый 0,78-мм 2-pin разъём. Такая конструкция позволяет при необходимости заменить штатный кабель на совместимый вариант.
Комфортная внутриканальная конструкция
 ZiiGaat Fresh Reviews Arete комфортная внутриканальная конструкция
Форм-фактор IEM обеспечивает размещение наушников непосредственно в ушном канале, а правильно подобранные амбушюры помогают создать плотную посадку и пассивную шумоизоляцию. По данным открытых спецификаций, масса наушников вместе с кабелем составляет около 30 г, что делает конструкцию подходящей для продолжительного использования.
Для музыки, игр и повседневного прослушивания
 ZiiGaat Fresh Reviews Arete для музыки, игр и повседневного прослушивания
ZiiGaat x Fresh Reviews Arete сочетает выразительную басовую основу с нейтральной подачей середины и детализированными высокими частотами. Благодаря пятидрайверной архитектуре модель подходит для разных музыкальных жанров, а проводное подключение позволяет использовать её с широким спектром аудиоустройств.
Оформление корпуса может отличаться в зависимости от выбранного цвета, однако акустическая конфигурация и основные технические характеристики модели остаются одинаковыми. Производитель выпускает Arete как минимум в вариантах Black, Blue и White.
 ZiiGaat Fresh Reviews Arete оформление корпуса в разных цветах
  • наушники ZiiGaat x Fresh Reviews Arete,
  • съёмный кабель с разъёмом 0,78 мм 2-pin и штекером 3,5 мм,
  • комплект амбушюр,
  • футляр для хранения,
ZiiGaat
108
гибридный
Разъем к устройству
3.5mm jack male
Разъем на наушниках
2*2-pin 0.78mm
, 2-pin
Съемный кабель
Вид вставных наушников
с проводом
смола
силикон, пена
blue
