Наушники внутриканальные ZiiGaat Doscinco (4.4mm) Black
26 990 руб.
Код товара: 198230
  • Гибридная система 2DD + 3BA - два 10-мм динамических и три арматурных излучателя в каждом наушнике.
  • Изобарическая пара динамиков - два 10-мм драйвера работают совместно для формирования глубокого и насыщенного саббаса.
  • Арматура Sonion и Knowles - 26A05, 2354 и Knowles 33518 распределяют воспроизведение средних и высоких частот.
  • Трёхполосный кроссовер - согласует работу разных типов излучателей и разделяет частотные диапазоны.
  • Аудиофильская настройка с акцентом на бас - мощный низкочастотный фундамент сочетается с тёплой серединой и проработанными деталями.
  • Съёмный кабель 0,78 мм 2-pin - позволяет заменить кабель и использовать совместимые варианты подключения.
ZiiGaat Doscinco - проводные внутриканальные наушники с гибридной акустической системой 2DD + 3BA, созданные для тех, кто ценит глубокий бас, выразительную середину и проработанные музыкальные детали. В каждом наушнике установлены два 10-мм динамических излучателя с полимерными диафрагмами и три арматурных драйвера Sonion и Knowles. Такое сочетание позволяет получить мощную основу в нижнем диапазоне и одновременно сохранить разборчивость вокала, инструментов и высокочастотных нюансов.
Изобарическая система из двух динамических драйверов
ZiiGaat Doscinco Изобарическая система из двух динамических драйверов
Одна из ключевых особенностей Doscinco - пара 10-мм динамических излучателей, работающих в изобарической конфигурации. Они размещены внутри специально разработанной акустической камеры и совместно формируют низкочастотный диапазон. Такая конструкция рассчитана на увеличение глубины и физического ощущения саббаса, создавая плотный, энергичный и насыщенный фундамент музыкальной композиции.
Продуманная настройка с акцентом на низкие частоты
ZiiGaat Doscinco Продуманная настройка с акцентом на низкие частоты
Акустический характер Doscinco ориентирован на выразительный и глубокий бас. Подъём низкочастотного диапазона достигает примерно 10 дБ, благодаря чему ударные, бас-гитара, электронные партии и другие низкочастотные инструменты получают дополнительную массу и объём. При этом переход от баса к средним частотам сделан плавным, без резкого разделения диапазонов. Это придаёт вокалу и инструментам насыщенность и естественную теплоту.
Арматурные излучатели Sonion и Knowles
ZiiGaat Doscinco Арматурные излучатели Sonion и Knowles
За воспроизведение средних и высоких частот отвечают три специализированных BA-драйвера: Sonion 26A05, Sonion 2354 и Knowles 33518. 26A05 используется для среднего диапазона, 2354 отвечает за высокочастотную составляющую, а Knowles 33518 работает как супер-твитер. Такое распределение позволяет более точно разделить задачи между излучателями и добиться хорошей проработки вокала, инструментов и мелких деталей записи.
Трёхполосный электронный кроссовер
Работа динамических и арматурных излучателей согласована при помощи трёхполосной системы кроссовера. Она распределяет частотные диапазоны между соответствующими драйверами, помогая сохранить цельность звучания и разборчивость сложных музыкальных композиций. В результате Doscinco сочетает выразительную подачу низких частот с информативной серединой и детализированными верхами.
Корпуса из смолы и внутриканальная посадка
ZiiGaat Doscinco Корпуса из смолы и внутриканальная посадка
Корпуса изготовлены из прочной смолы и имеют эргономичную форму, рассчитанную на внутриканальное размещение. Гладкие поверхности и анатомическая конструкция помогают удобно расположить наушники в ушах, а закрытая посадка способствует пассивной шумоизоляции. Внешнее оформление зависит от выбранного цветового исполнения, поэтому модель подходит для разных вариантов оформления без изменения её акустической платформы. Независимые обзоры также отмечают прочность корпуса и хорошую пассивную изоляцию.
Съёмное подключение 0,78 мм 2-pin
ZiiGaat Doscinco Съёмное подключение 0,78 мм 2-pin
Наушники оснащены разъёмами 0,78 мм 2-pin, поэтому кабель можно отсоединить от корпусов. Стандартное подключение позволяет заменить кабель при необходимости и подобрать совместимый вариант под конкретный источник или сценарий использования. В зависимости от версии Doscinco встречаются варианты с 3,5-мм небалансным или 4,4-мм балансным штекером; при формировании карточки следует учитывать именно поставляемую комплектацию.
Чувствительность модели составляет 104 дБ, а импеданс в актуальных спецификациях указывается как 16 Ом. Благодаря достаточно высокой чувствительности Doscinco не требует обязательного использования мощного усилителя и может работать с различными портативными источниками звука.
ZiiGaat Doscinco наушники
ZiiGaat Doscinco подойдут для прослушивания электронной музыки, рока, хип-хопа, поп-музыки, вокальных композиций и других жанров, где важны насыщенный низкочастотный фундамент, выразительная середина и хорошая детализация. Это решение для домашнего и портативного прослушивания, когда хочется получить более объёмную и эмоциональную подачу музыки по сравнению с обычными универсальными наушниками.
  • наушники ZiiGaat Doscinco,
  • съёмный кабель,
  • набор силиконовых амбушюр - 3 пары,
  • пенные амбушюры - 1 пара,
  • защитный чехол,
ZiiGaat
104
гибридный
Разъем к устройству
4.4mm jack male
Разъем на наушниках
2*2-pin 0.78mm
2-pin ,
4.4mm jack
Съемный кабель
Вид вставных наушников
с проводом
смола
силикон, пена
ZiiGaat Doscinco
