Наушники внутриканальные ZiiGaat Crescent Black
27 990 руб.
Код товара: 198217
  • Гибридная конфигурация 2DD + 2BA - четыре независимых излучателя: 10-мм PET, 10-мм LCP, Knowles 30262-163 и Knowles 33518.
  • Изобарическая система из двух динамических драйверов - сочетает глубокий саббас PET-драйвера с быстрым и контролируемым откликом LCP-преобразователя.
  • Высокая детализация - арматурные драйверы Knowles отвечают за проработку вокала, инструментов, верхних частот и мельчайших нюансов записи.
  • Корпус из медицинской смолы - 3D-печатная конструкция отличается малым весом, эргономичной формой и индивидуальной ручной обработкой.
  • Съемный посеребренный OFC-кабель - подключение через 2-pin 0,78 мм и модульные штекеры 3,5 мм/4,4 мм расширяют возможности использования.
  • Hi-Fi-параметры - чувствительность 102 дБ, сопротивление 12 Ом и THD 0,63%; частотный диапазон составляет 20 Гц–25 кГц.
ZiiGaat Crescent созданы для тех, кто хочет получить выразительное Hi-Fi-звучание с глубиной, динамикой и высокой детализацией. В основе модели гибридная акустическая система из четырех независимых излучателей: двух динамических 10-мм драйверов и двух арматурных преобразователей Knowles. Такое сочетание позволяет разделить работу разных диапазонов и сформировать насыщенную, объемную и хорошо проработанную звуковую картину.
Два динамических драйвера в изобарической конфигурации
ZiiGaat Crescent два динамических драйвера в изобарической конфигурации
За нижний диапазон отвечают два 10-мм динамических излучателя с разными типами диафрагм. PET-драйвер ориентирован на формирование плотного и теплого мидбаса, а LCP-преобразователь отвечает за скорость и контроль суббасового диапазона. Их изобарическое расположение помогает получить собранные низкие частоты с выраженной текстурой и хорошей динамикой, не перегружая средний диапазон.
Арматурная секция Knowles
ZiiGaat Crescent арматурная секция Knowles
Средние частоты воспроизводятся специально настроенным арматурным драйвером Knowles 30262-163, обеспечивающим четкую передачу вокала и инструментов. За верхний диапазон отвечает Knowles 33518 - высокочастотный преобразователь, раскрывающий мелкие нюансы записи, послезвучия и атмосферные детали. В результате музыка сохраняет одновременно насыщенность и ощущение воздушности.
Продуманная тональная настройка
ZiiGaat Crescent продуманная тональная настройка
Crescent получили фирменную настройку ZiiGaat с акцентом на выразительный саббас и естественную передачу середины. Низкие частоты обладают заметной глубиной и ударностью, при этом средний диапазон остается разборчивым. Вокал и инструменты сохраняют собственную тембральную окраску, а верхние частоты добавляют композиции ясность, микродетальность и ощущение пространства.
Корпуса ручной работы
ZiiGaat Crescent корпуса ручной работы
Каждая пара ZiiGaat Crescent изготавливается с использованием 3D-печати и медицинской смолы. Легкий корпус рассчитан на длительное ношение, а индивидуальная обработка и декоративные лицевые панели придают наушникам характерный премиальный внешний вид. Перед сборкой излучатели проходят индивидуальную проверку и подбор пары, а готовые наушники дополнительно тестируются.
Съемный кабель с модульным подключением
ZiiGaat Crescent съемный кабель с модульным подключением
В комплект входит съемный кабель с коннекторами 2-pin 0,78 мм. Его конструкция предусматривает посеребренную бескислородную медь (Silver-Plated OFC), а сменная система коннекторов позволяет использовать стандартное подключение 3,5 мм или 4,4 мм. Это удобно при подключении к смартфонам, портативным ЦАПам, плеерам, усилителям и другому аудиооборудованию с соответствующим выходом.
Благодаря чувствительности 102 дБ и сопротивлению 12 Ом ZiiGaat Crescent не требуют мощного усилителя для получения достаточной громкости. Официально заявленный коэффициент нелинейных искажений составляет всего 0,63%, а заявленный диапазон воспроизводимых частот - 20 Гц–25 кГц.
ZiiGaat Crescent комплектация
  • наушники ZiiGaat Crescent;
  • съемный аудиокабель с коннекторами 2-pin 0,78 мм;
  • сменные коннекторы 3,5 мм и 4,4 мм;
  • 6 пар силиконовых амбушюр размеров S/M/L - черные и прозрачные;
  • премиальный чехол для хранения и транспортировки;
  • адаптер 3,5 мм;
  • адаптер 4,4 мм;
ZiiGaat
102
гибридный
Разъем к устройству
3.5mm jack male ,
4.4mm jack male
Разъем на наушниках
2*2-pin 0.78mm
4.4mm jack
, 2-pin
Съемный кабель
Вид вставных наушников
с проводом
Диаметр звуковода, мм
5.5
смола
ZiiGaat Crescent
