Наушники внутриканальные ZiiGaat Cincotres (4.4mm) Black
26 990 руб.
Код товара: 198232
  • Гибридная система 2DD + 3BA - два 10-мм динамических излучателя дополнены двумя Sonion 26A05 и одним Knowles 33518.
  • Изобарическая пара динамиков - два 10-мм драйвера работают совместно для формирования глубокого и тактильно ощутимого суббаса.
  • Студийная настройка - акцент на чистой передаче баса, естественной середине и точном воспроизведении вокала и инструментов.
  • Sonion + Knowles - арматурные излучатели профессионального класса отвечают за детальную передачу средних и высоких частот.
  • Трёхполосный кроссовер - распределяет частотные диапазоны между динамическими и арматурными драйверами для согласованной работы системы.
  • Съёмное подключение 0,78 мм 2-pin - позволяет заменить штатный кабель на совместимый, а версии модели выпускаются с разъёмами 3,5 мм и 4,4 мм.
ZiiGaat Cincotres - проводные внутриканальные наушники с гибридной акустической системой 2DD + 3BA. В каждой чаше установлены два динамических излучателя диаметром 10 мм с полимерными диафрагмами, два арматурных драйвера Sonion 26A05 и высокочастотный излучатель Knowles 33518. Такое сочетание позволяет раздельно работать с низкими, средними и высокими частотами, сохраняя хорошую детализацию и естественный характер подачи.
ZiiGaat Cincotres внутриканальные наушники
Основой низкочастотного диапазона служит пара 10-мм динамических драйверов, размещённых по изобарической схеме. Они работают совместно в специально рассчитанной акустической камере и отвечают за глубокий суббас с выраженной физической отдачей. Низкие частоты получаются насыщенными и ощутимыми, при этом настройка направлена на быстрый спад баса без избыточного перекрытия средних частот.
ZiiGaat Cincotres пара 10-мм динамических драйверов
Студийная настройка Cincotres ориентирована на максимально чистую передачу музыкального материала. Область баса акцентирована преимущественно в суббасовом диапазоне, тогда как средние частоты плавно поднимаются от 300 Гц к 1 кГц. Благодаря этому вокал и инструменты сохраняют натуральную тембральную окраску и не теряются на фоне нижнего диапазона.
ZiiGaat Cincotres Студийная настройка
За воспроизведение средних и высоких частот отвечают арматурные излучатели Sonion и Knowles. Два Sonion 26A05 предназначены для работы со среднечастотным диапазоном, а Knowles 33518 используется в качестве высокочастотного излучателя. Производитель применяет трёхполосный кроссовер, который распределяет сигнал между группами драйверов и помогает согласовать их работу.
ZiiGaat Cincotres арматурные излучатели Sonion и Knowles
Высокочастотная область настроена с учётом естественного восприятия звука человеческим ухом. Пик около 3 кГц способствует лучшей разборчивости вокала, атаке инструментов и передаче мелких нюансов без чрезмерно резкой подачи. Расширение верхнего диапазона дополнительно способствует формированию пространства, позиционированию источников и ощущению воздуха в записи.
ZiiGaat Cincotres Эргономичный дизайнНизкий импеданс и чувствительность 104 дБ при 1 кГц позволяют Cincotres получать достаточный уровень громкости от совместимых портативных устройств. Для подключения используется кабель с разъёмом 0,78 мм 2-pin, благодаря чему конструкция поддерживает замену кабеля на совместимый вариант. В зависимости от комплектации доступны версии с подключением 3,5 мм или 4,4 мм; конкретный разъём определяется выбранной модификацией.
ZiiGaat Cincotres Низкий импеданс и чувствительность
Эргономичный внутриканальный формат предполагает ношение кабеля за ушами и помогает обеспечить стабильную посадку во время прослушивания. Cincotres подойдут для домашнего и мобильного прослушивания музыки, мониторинга, работы со звуком и для пользователей, которые ценят разделение инструментов, точную передачу вокала и глубокий контролируемый бас.
ZiiGaat Cincotres Эргономичный внутриканальный формат
  • наушники ZiiGaat Cincotres,
  • съёмный кабель,
  • набор амбушюр - 4 пары,
  • фирменный футляр для хранения,
ZiiGaat
104
гибридный
Разъем к устройству
4.4mm jack male
Разъем на наушниках
2*2-pin 0.78mm
2-pin ,
4.4mm jack
Съемный кабель
Вид вставных наушников
с проводом
смола
ZiiGaat Cincotres
