Наушники внутриканальные ZiiGaat Arcanis Green
39 990 руб.
Код товара: 198218
  • Гибридная конфигурация 2DD + 5BA - семь излучателей распределяют воспроизведение между различными частотными диапазонами.
  • Два 10-мм динамических излучателя - изобарическая конструкция предназначена для получения глубокого и контролируемого баса.
  • Пять арматур Knowles - специализированные излучатели отвечают за передачу середины и высоких частот.
  • 4-полосный пассивный кроссовер - обеспечивает согласованное распределение сигнала между группами драйверов.
  • 3D-печатный корпус из медицинской смолы - сочетает сложную внутреннюю конструкцию с индивидуальным оформлением внешних панелей.
  • Подключение 0,78 мм 2-pin и разъём 3,5 мм - стандартное съёмное соединение позволяет при необходимости заменить кабель на совместимый.
ZiiGaat Arcanis - проводные внутриканальные мониторные наушники с гибридной семидрайверной системой, созданные для детального и сбалансированного воспроизведения музыки. Модель объединяет два 10-мм динамических и пять арматурных излучателей Knowles, распределяя нагрузку между отдельными участками частотного диапазона. Такое сочетание позволяет получить глубокий и текстурный бас, чистую середину и детальные высокие частоты.
Гибридная система 2DD + 5BA
ZiiGaat Arcanis гибридная система
В основе акустической системы Arcanis лежат два 10-мм динамических излучателя, работающих по изобарической схеме. Они отвечают преимущественно за низкочастотный диапазон и формируют насыщенный саббас с хорошей глубиной и контролем. По данным производителя, такая конфигурация обеспечивает выраженную отдачу на частоте 20 Гц при одновременном снижении нежелательных искажений.
За средние и высокие частоты отвечают пять арматурных драйверов Knowles. Два излучателя Knowles 32873 работают в области нижней середины, пара Knowles 29689 предназначена для средне- и высокочастотного диапазона, а Knowles 33518 используется для передачи верхних частот. Разделение задач между излучателями помогает сохранить хорошую разборчивость музыкальных партий и передачу мелких деталей.
Четырёхполосное разделение частот
ZiiGaat Arcanis четырёхполосное разделение частот
Для согласованной работы всех семи драйверов используется 4-полосный пассивный кроссовер. Он распределяет частотный диапазон между группами излучателей, помогая сохранить цельный характер звучания.
Низкие частоты отличаются насыщенностью и глубиной, средний диапазон сохраняет естественную подачу вокала и инструментов, а верхние частоты передают детали и воздушность композиции. Благодаря такому подходу Arcanis подходит для внимательного прослушивания музыки, мониторинга и работы с аудиоматериалом.
Детальный и сбалансированный звук
ZiiGaat Arcanis детальный и сбалансированный звук
Конструкция Arcanis ориентирована не только на количество излучателей, но и на согласованность их работы. Низкочастотная секция формирует основательную басовую основу, при этом средние и высокие частоты остаются разборчивыми. Такая подача позволяет услышать отдельные элементы композиции, нюансы вокала и инструментов.
Низкие частоты обладают выраженной глубиной, а высокочастотный диапазон отличается хорошей протяжённостью. Сочетание динамических и арматурных излучателей создаёт детализированную звуковую картину с заметным разделением частотных диапазонов.
Корпус из медицинской смолы
ZiiGaat Arcanis корпус из медицинской смолы
Корпуса наушников изготавливаются методом 3D-печати из медицинской смолы. Такая технология позволяет создавать сложную внутреннюю конструкцию и анатомически ориентированную форму корпуса. Внешние панели оформляются вручную, поэтому отдельные экземпляры могут иметь индивидуальные визуальные особенности.
Каждый комплект проходит индивидуальную сборку и контроль качества. Производитель проверяет не только внешний вид, но и работу акустической системы перед упаковкой.
Комфортная внутриканальная конструкция
Форм-фактор IEM предполагает размещение корпуса непосредственно в ушной раковине с фиксацией внутри слухового канала. Заушное расположение кабеля помогает уменьшить его движение во время использования и обеспечивает более аккуратную посадку.
В комплект входят сменные силиконовые и пенные насадки, благодаря чему можно подобрать наиболее подходящий вариант посадки и уровень пассивной шумоизоляции.
ZiiGaat Arcanis комплектация
Совместимость и подключение
ZiiGaat Arcanis оснащены стандартным двухконтактным соединением 0,78 мм и комплектуются кабелем с разъёмом 3,5 мм. Низкий импеданс 12 Ом и чувствительность 106 дБ позволяют использовать наушники с различными источниками сигнала, включая портативные плееры, компьютеры, смартфоны и другие совместимые устройства.
При этом качество звучания зависит от используемого источника, записи и посадки наушников.
  • наушники ZiiGaat Arcanis,
  • съёмный кабель,
  • силиконовые амбушюры - 6 шт,
  • пенные амбушюры - 2 шт,
  • защитный чехол,
ZiiGaat
106
гибридный
Разъем к устройству
3.5mm jack male
Разъем на наушниках
2*2-pin 0.78mm
, 2-pin
Съемный кабель
Вид вставных наушников
с проводом
смола
силикон, пена
green
ZiiGaat Arcanis
