Прижим
Oyaide STB-EP
    Oyaide STB-EP абсолютно незаменимый аксессуар для виниловых проигрывателей. Улучшает качество звука, удерживая виниловый диск в правильном положении. Прижим сделан с прецензионной точностью из высококачественной латуни и покрыт хромом. Небольшой вес (130 грамм) дает возможность использовать его с любым виниловым проигрывателем у которого шпиндель не выше 19 мм. На верхней части прижима расположен жидкостный уровень, который поможет вам правильно настроить ваш проигрыватель.
    • материал: латунь покрытая хромом;
    • диаметр 38 мм;
    • высота 27 мм;
    • чувствительность пузырькового уровня: 0,5 мм / м (0,028 градуса);
    • диаметр трубки пузырькового уровня: 25 мм;
    • цвет хром;
    • вес 130 г.
    Отлично подходит для EP-пластинок (7 дюймов). Благодаря высокой точности изготовления и большому весу, происходит уменьшение эксцентриситета (смещение оси диска), работа тонарма становится более стабильной, и как результат - более высокое качество воспроизведения EP-пластинок (по сравнению с обычными, пластиковыми или алюминиевыми адаптерами).
    Прижим изготовлен с микронной точностью. Погрешность пузырькового уровня (0,5 мм / м) соответствует профессиональным инструментам. Сужение в середине корпуса исключает возможность случайно уронить адаптер на диск. Пузырьковый уровень для настройки проигрывателя устанавливается на шпиндель и служит для точной настройки горизонтальности опорного диска.
    • прижим.
    • Диаметр, мм
      38
    Oyaide STB-EP
