Интегральный усилитель
YBA Heritage A200 Black
170 000 руб.
    Как и у всех продуктов YBA, шасси опирается на три опоры, две из которых амортизируются, третья из алюминия заканчивается металлическим шариком, служащим точкой схода вибраций. Выключатель включения/выключения питания расположен на нижней стороне корпуса спереди с левой стороны. На передней панели расположены две кнопки, одна для выбора источника и одна для регулировки громкости, а по центру между ними расположен овальный дисплей с желтыми буквами, указывающими на подключенный источник и достигнутую громкость. Красивый пульт дистанционного управления позволит вам получить доступ к функциям на расстоянии.
    A200 имеет на борту 5 комплектов входов RCA, 1 балансный, 1 оптический, 1 USB плюс беспроводное подключение по Bluetooth. Кроме акустических клемм возможно использование предварительного выхода для использования внешнего усилителя мощности или сабвуфера. Видеовход имеет функцию обхода (минуя секцию предусилителя).
    За цифровое декодирование отвечает зарекомендовавший себя чип AK4490EQ. По входу USB-C доступно разрешение до 384 кГц и DSD256. Беспроводное подключение версии 4.1 основано на чипе CSR8675 и поддерживает кодек aptX-HD.
    Питание цифровой секции A200 может быть отключено при использовании аналогового источника для улучшения качества прослушивания.
    Передняя массивная панель YBA A200, как и остальной корпус выполнена из алюминия, и навивает ощущение прочности, основательности всей конструкции. Потенциометр регулировки громкости, поворотный регулятор выбора входного сигнала и небольшой OLED экран с янтарной подсветкой, которые находятся на передней панели — образец минимализма в дизайне Hi-Fi компонентов.
    • выходная мощность 165 Вт при 4 Ом;
    • цап AK4490EQ;
    • поддержка форматов PCM 32 бит / 384 кГц и DSD256 через порт USB-C;
    • беспроводное подключение Bluetooth с кодеком aptX-HD;
    • линейный блок питания;
    • корпус из алюминия.
    • усилитель;
    • пульт ду;
      165
    • Встроенный ЦАП
      RCA,
      Optical
      RCA, клеммы
    • Схемотехника
      дискретный
    • Предусилитель
      4.1
    • Пульт ДУ
    • Микросхема ЦАП
      AK4490
    • Форм-фактор
    • Количество каналов
      2
    • Поддержка DSD
    • Разрядность ЦАП, бит
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      95
    • Частота дискретизации, кГц
      384
    • Воспроизведение через USB
    170 000 руб.
