Проигрыватель винила Yamaha TT-N503 Black
2 отзыва
136 490 руб.
Код товара: 122443
Услуги
  • Экспресс настройка и замена звукоснимателя
    8 000 руб.
Выберите желаемые услуги
8 000 руб.
Экспресс-настройка проигрывателя винила включает три базовых этапа: аккуратную замену звукоснимателя, точную балансировку тонарма и бережную очистку опорного подшипника.
Замена звукоснимателя обычно производится при износе иглы. После замены снизится уровень шума и искажений, звук станет чище и точнее. Также, с новым картриджем, пластинки будут меньше подвергаться механическому воздействию, а значит, износу. Кроме того, заменить звукосниматель (даже новый) можно на более качественный и продвинутый, что улучшит звучание и раскроет по-новому потенциал вашего винилового сетапа.
Балансировка тонарма необходима для того, чтобы игла картриджа плавно двигалась по звуковой дорожке с точно рекомендованной силой. Это предотвращает повреждение виниловой пластинки, сводит к минимуму искажения звука и обеспечивает долговечность самой иглы.
Чистка опорного подшипника критически важна для предотвращения износа деталей и стабилизации скорости вращения, а также снижения уровня механического шума, который может передаваться на иглу звукоснимателя и негативно влиять на звучание.
Услуга оказывается на дому. В цену услуги включена стоимость выезда в пределах МКАД.
Yamaha TT-N503 - проигрыватель винила с функциями мультикаста и стриминга.
Любите винил, но терпеть не можете кабели?
Проигрыватель MusicCast VINYL 500 – это сочетание старомодного шарма виниловых пластинок и современных технологий, таких как подключение акустических систем MusicCast и других устройств для воспроизведения музыкальной коллекции без использования кабелей.
Легкая настройка, отличная совместимость
Подключите MusicCast VINYL 500 к своему усилителю (с фонокорректором или без него) или просто добавьте устройство к существующей системе MusicCast. Проигрыватель MusicCast VINYL 500 добавляет в систему не только возможность воспроизведения виниловых пластинок, но и поддержку сервисов потоковой музыки, AirPlay и Bluetooth.
Музыкальный дом
Музыкальный дом
Музыка будет следовать за вами по всему дому. Благодаря технологии мультирум MusicCast вы сможете прослушивать свою коллекцию записей в разных комнатах. Передавайте сигнал с виниловых пластинок на самые разнообразные устройства MusicCast – от акустических систем до звуковых панелей. Благодаря инновационным технологиям и функциям в MusicCast VINYL 500 прослушивание музыки доставит вам еще большее удовольствие.
Приложение для любых нужд
Легко управляйте прослушиванием и используйте списки воспроизведения для разных комнат с помощью функционального, но удобного интерфейса приложения MusicCast.
Легендарный звук
Легендарный звук
Получите совершенно новые ощущения от прослушивания. Представляем MusicCast VINYL 500. Чтобы обеспечить точное воспроизведение музыки в том виде, в котором она задумывалась, проигрыватель MusicCast VINYL 500 продуман до мельчайших деталей и оснащен прямым тонармом, который делает звук более чистым, а также двигателем с ременным приводом, обеспечивающим наименьший возможный шум от вибраций.
Минималистичный дизайн
Тонкий корпус MusicCast VINYL 500 вмещает целый ряд продвинутых функций. В дизайне сочетаются удобство использования и универсальный внешний вид, который подойдет под любой интерьер и придется всем по вкусу.
Поговорим?
Поговорим?
Образ сверхсовременного проигрывателя пластинок дополняется поддержкой голосового управления. Подключитесь к Amazon Alexa, чтобы исследовать свою музыкальную библиотеку без лишних телодвижений.
  • проигрыватель винила с функционалом стриминга;
  • поддержка WiFi и Bluetooth 4.2;
  • поддержка кодеков SBC, AAC;
  • поддержка AirPlay и порт Ethernet;
  • ременной привод и двигатель постоянного тока;
  • прямой тонарм со статической балансировкой;
  • звукосниматель ММ;
  • воспроизведение Hi-Res Audio 24 бит / 192 кГц.
  • проигрыватель винила;
  • блок питания;
Yamaha
Встроенный фонокорректор
Интерфейс подключения
rca ,
rj45
bluetooth
Материал тонарма
Межблочный кабель
съемный
Скорость воспроизведения
33 , 45
Тип звукоснимателя
MM
Тип привода
пассиковый
Тип тонарма
Тип фонокорректора
MM
Тип шелла
съемный
Управление
ручное
Отзывы 2
Арсен из Москва10.03.2022
Посмотрел в сторону этой вертушки, когда переходил на беспроводной звук, конкурентов в цене у неё нет, на сколько я знаю. Звучит она потрясающе, тут без скромности, по управлению всё понятно: включил и забыл. За строгий дизайн YAMAHA отдельный респект.
Матвей из Москва13.01.2022
0
Купил этот вертак за его многофункциональность, хотя понимаю, что виниловоды меня захейтят за подход, но мне нравится слушать музыку через Bluetooth и WiFi, поэтому для меня выбор был очевиден, так как серьёзных проигрывателей с такими возможностями практически нет, а тут эта ямахА, она мне очень приглянулась. по Эвернету пока не подключал, но в планах есть. Что касается головки, то я сразу её заменил на сумико она лучше стоковой.
Матвей, какую модель Сумико брал ?
(на основании 2 отзывов)
      50%
    2 отзыва
    136 490 руб.
