Ресивер Yamaha R-N602 Black
1 отзыв
Код товара: 118830
Модель Yamaha R-N602 имеет раздельное питание цифровой и аналоговой секции и оснащается фирменной топологией схем, выполненной в соответствии с технологией ToP-ART. Такая технология предусматривает оптимальное разделение каналов и прямую передачу сигнала с минимальным количеством шумов и искажений.
Ресивер обладает специальной конструкцией шасси ART Base, позволяющей защитить проходящий аудиосигнал от влияния шумов, вибраций и резонансов. На борту имеется ЦАП Burr-Brown DSD1791, который поддерживает работу с форматами PCM до 24 бит/192 кГц и DSD (2.8 и 5.6 МГц), что актуально при подключении стереоресивера к локальной сети или приеме файлов с внешних накопителей через USB-порт, встроенный в лицевую алюминиевую панель. Имеется режим Pure Direct, гарантирующий высокое качество звучания за счет обхода регуляторов тембра, баланса и буферного усилителя. Присутствует регулятор для плавной регулировки тонкомпенсации.
При WLAN- или LAN-подключении к локальной сети модель способна не только воспроизводить файлы с компьютеров и серверов, но и принимать потоковый контент online-сервисов. Заявлена поддержка TIDAL, Deezer, Qobuz, Napster, vTuner, Sirius XM и др. Также имеется возможность воспроизведения некоторых форматов без пауз. Модель оснащена модулем Bluetooth, способным не только принимать, но и транслировать аудиопоток на мобильные устройства, в т.ч. на Bluetooth-наушники. Поддерживается протокол AirPlay и функция Wireless Direct для прямого соединения Wi-Fi-устройств с ресивером без помощи роутера. Имеется AM/FM-тюнер.
Модель может работать с беспроводной аудио сетью MusicCast, которая является мультирум-системой, позволяющей передавать аудио контент с ресивера на любое устройство, совместимое с MusicCast. При этом можно транслировать поток с подключенных к Yamaha R-N602 планшетов и смартфонов, с ПК, Mac и NAS-серверов локальной сети, а также с Blue-ray-проигрывателей, ТВ и других источников, соединенных с ресивером. При этом управлять ресивером и прочими компонентами сети можно с помощью приложения MusicCast CONTROLLER.
На фасаде корпуса расположено 6.3 мм гнездо для наушников и порт USB для внешних накопителей с поддержкой iOS-устройств, а в тылу находится набор линейных входов, по паре оптических и коаксиальных входных разъемов, разъемы MM-фонокорректора, выходы для записи и для активного сабвуфера. Имеется порт LAN и четыре пары клемм для подключения колонок. В блоке питания установлен силовой трансформатор, который обеспечивает максимальную мощность в 115 Вт при 8 Ом, а для управления стереоресивером служит комплектный пульт ДУ.
  • MusicCast расширяет возможности развлекательных систем;
  • потоковые сервисы предлагают громадный выбор музыки;
  • вам доступен весь спектр современных источников для воспроизведения музыки;
  • воспроизведение DSD с собственным разрешением 5.6 МГц и AIFF 192 кГц/24 бит;
  • приложение MusicCast CONTROLLER для управления системой со смартфона или планшета;
  • беспроводная передача потоковой музыки по Bluetooth или AirPlay;
  • выход Bluetooth для потоковой передачи музыки;
  • цифровое USB-подключение iPod, iPhone и iPad и USB-устройств;
  • режим Pure Direct для чистого звука;
  • цифровой аудиовход для подключения телевизора или проигрывателя Blu-ray;
  • режим ECO и функция автоматического отключения;
  • ресивер Yamaha;
  • пульт ДУ;
Yamaha
Wi-Fi
Воспроизведение через USB
Встроенный ЦАП
Вход RJ45
Выход для наушников
Интернет-радио
Микросхема ЦАП
PCM1791
Поддержка AirPlay
Поддержка DSD
Поддержка форматов аудио
MP3
, WMA
, FLAC
, AAC
, WAV
, AIFF
, DSD
, ALAC
, MP4
Пульт ДУ
Разрядность ЦАП, бит
Optical
, Coaxial, USB-A
, RCA, RJ45
RCA
Сетевые стандарты
Deezer
, DLNA, Tidal
, Spotify
, Qobuz
Соотношение сигнал/шум, дБ
Тип фонокорректора
MM
Частота дискретизации, кГц
192
Отзывы 1
Алексей К. из Москва25.06.2022
У меня была вилка, как и у многих: усилитель или ресивер. В Dr.Head посоветовали посмотреть в сторону стерео-рессивера, послушал и остановился на R-Т602. Слушаю через него музыку, сравнивал со своим старым шервудом и был в ужасе, насколько он мутный, по сравнению с Yamaha. TV подлючил по оптике. ЦАП внутри стоит добротный, вывожу Hi-Res с ноутбука, очень впечатляет.
(на основании 1 отзывов)
