Полочная акустика
Yamaha NS-BP182 Piano Black
Код товара: 123919
2 отзыва
Отзывы (2)
Полочные акустические системы Yamaha NS-BP182 имеют классическую двухполосную конфигурацию и обладают насыщенным и динамичным звуком при сравнительно небольших размерах. Колонки изготовлены в демпфированных корпусах из MDF и имеют качественную внешнюю отделку черного или белого цветов, что позволит им хорошо вписаться в жилой интерьер. Yamaha NS-BP182 является универсальной моделью, которую можно использовать как в стереосистемах, так и в домашнем кинотеатре. Хорошо подойдут данные колонки и для оснащения студий звукозаписи.
Yamaha NS-BP182
На фигурной передней панели, верхние грани которой скошены для устранения дисперсии звуковых волн, установлены два качественных динамика. Это низкочастотник диаметром 12 см, смонтированный на антирезонансной корзине и имеющий мощную магнитную систему, и 30-мм купольный твитер. Последний установлен в круглом рупоре, который повышает эффективность его работы и выравнивает диаграмму направленности. Низкочастотный динамик имеет белую отделку диффузора, что придает колонкам броский и современный внешний вид. Излучатели подключены к разделительному фильтру, выполненному по простой схеме, и настроенным на довольно высокую частоту в 5 кГц. Это обеспечивает точное и натуральное воспроизведение вокала, а также акустических музыкальных инструментов. Для подсоединения к усилителю предназначена пара надежных винтовых клемм.
Переднюю панель колонки закрывает сетка на магнитных держателях, однако благодаря высокому качеству изготовления Yamaha NS-BP182 отлично смотрится и без гриля. На задней панели акустической системы расположено небольшое отверстие фазоинвертора, поэтому данные колонки следует размещать на некотором удалении от стены. Yamaha NS-BP182 отлично справляется с воспроизведением музыки различных жанров и хорошо согласуется с недорогими стереоусилителями или AV-ресиверами. Для получения сфокусированных низких частот колонки следует размещать на надежных опорах. Yamaha NS-BP182 станет отличным выбором для меломана, создающего свою первую настоящую Hi-Fi-систему и обладает очень выгодным соотношением качества и цены.
  • качественные динамики;
  • насыщенный звук при небольших размерах;
  • выгодное соотношение качества и цены;
  • демпфированный корпус из МДФ;
  • 30 мм твитер и 120 мм НЧ динамик;
  • кроссовер 5 кГц.
  • полочная акустика - 2 шт;
Отзывы (2)
Влад из Москва14.05.2022
Сгорели колонки у муз.центра (старого японца) и нужны были колонки, взял Yamaha, очень значительный прирост в звуке, не ожидал. Для моего дачного домика лучше покупать смысла нет, бывает ставлю CD-диск и кайфую. Хорошие колонки
Семёнов А. из Москва05.05.2022
Играют с AV-ресивером на тылах. Хорошая пара, намного лучше той акустики, которая была в комплекте 5.1 BBK. Хорошие зажимы для кабелей, динамики, корпуса. Да всё на уровне. Запас по мощности есть, настроил у рессивера тылы под сильную акустику.
Вид крепления
корпус
Диаметр ВЧ-динамика, мм
30
Диаметр НЧ-динамика, мм
120
Количество полос
двухполосная
Обычно два динамика где каждый отвечает за свою полосу частотного диапазона.
Словарь терминов
Словарь терминов
МДФ
60
Расположение фазоинвертора
сзади
Словарь терминов
6
Способ подключения
Классическое соединение из двух клемм канала и экрана.
Словарь терминов
Съемные панели
пассивная полочная
Чувствительность, дБ
Величина, описывающая громкость устройства по отношению к уровню подаваемой мощности.
Словарь терминов
83
Рейтинг
Dr.Head
Преимущества
Применения
