Полочная акустика
Yamaha NS-3000 PN
Код товара: 128500
Акустическая система NS-3000 основана на новейших разработках компании Yamaha и ее уникальном опыте в музыкальной индустрии, которые позволили обеспечить передачу тончайших нюансов музыки.
  • динамики с диафрагмой из полимера ZYLON обеспечивают динамику звука, схожую с воспроизводимой головками с бериллиевой диафрагмой, но при этом демонстрируют мягкость, характерную для динамиков с тканевой диафрагмой;
  • 16-сантиметровый НЧ-динамик в паре с ВЧ-динамиком, используемым в модели NS-5000;
  • камера R.S. (Resonance Suppression) для подавления паразитного резонанса;
  • новый акустический поглотитель, оптимизированный для NS-3000;
  • в кроссовере используются компоненты наивысшего качества, в том числе конденсатор MCap SUPREME EVO немецкой компании Mundorf;
  • частота кроссовера - 2,8 кГц.
Yamaha NS-3000 PN
Диафрагмы из полимера ZYLON для чистого и выразительного звучания
NS-3000 обеспечивает плавный переход между низкими, средними и высокими частотами благодаря использованию полимера ZYLON в НЧ и ВЧ динамиках. Превосходная непрерывность тембра на всем диапазоне частот обеспечивает исключительно точную и выразительную передачу записи.
Лазерные измерения для подбора оптимальных параметров ребра жесткости
Жесткость корпуса является обязательным условием для целостности звука. В частности, для подбора оптимальных параметров ребра жесткости NS-3000 использованы анализ методом конечных элементов и лазерные измерения — это лишь две из множества современных технологий, примененных при разработке устройства. Разработанное ребро жесткости подавляет дребезжание, вызываемое вибрацией, приходящей с задержкой от шести поверхностей корпуса.
Камеры R.S. (Resonance Suppression) для подавления паразитного резонанса
В NS-3000 используется тот же ВЧ-динамик, что и в старшей модели NS-5000. Камера RS Chamber в задней части ВЧ-динамика подавляет резонанс трубы, который может вызывать движения диафрагмы и, следовательно, влиять на точность звука.
Новый акустический поглотитель, оптимизированный для NS-3000
Новый акустический поглотитель, разработанный специально для NS-3000, эффективно уменьшает воздействие внутренних стоячих волн, вместе с тем уменьшая количество необходимого звукопоглощающего материала. Следовательно, уменьшаются потери музыкальной энергии.
Высококачественные компоненты
Высококачественные компоненты кроссовера
АС NS-3000, будучи представителем флагманской серии, оснащена кроссовером с компонентами высочайшего качества. Применен конденсатор MCap SUPREME EVO немецкой компании Mundorf, который считается самым совершенным конденсатором для аудиосистем, а также звуковая катушка НЧ-динамика большого размера.
Клеммы из цельной латуни
Клеммы АС из цельной латуни
Вырезанные из чистой латуни клеммы АС обеспечивают абсолютную целостность сигнала благодаря высоконадежному соединению. Кроме того, их форма специально разработана для удобства затягивания и приятных тактильных ощущений.
  • полочная акустика - 2 шт;
Вид крепления
корпус
Диаметр ВЧ-динамика, мм
30
Диаметр НЧ-динамика, мм
160
Количество полос
двухполосная
Обычно два динамика где каждый отвечает за свою полосу частотного диапазона.
Словарь терминов
Словарь терминов
60
МДФ
39
Расположение фазоинвертора
сзади
Словарь терминов
6
Способ подключения
Классическое соединение из двух клемм канала и экрана.
Словарь терминов
пассивная полочная
Чувствительность, дБ
Величина, описывающая громкость устройства по отношению к уровню подаваемой мощности.
Словарь терминов
87
Япония
