Студийный монитор YAMAHA MSP3
Код товара: 101313
Yamaha MSP3 – это активный двухполосной студийный монитор ближнего поля, предназначенный для применения в небольших студиях и прослушивания собственного сигнала как для вокалиста, так и для клавишного музыканта, и диджея.
Он отличается от прочих наличием двух каналов линейных входов с отдельными ручками регулировками каждого из них.
Кабинет Yamaha MSP3 предлагает НЧ-динамик диаметром 100 мм и купольный ВЧ-динамик диаметром 22 мм, которые обеспечивают ровную АЧХ и широкий угол распространения звука.
На фронтальной панели АС располагаются два фазоинвертора, благодаря которым вы получите более насыщенный нижний диапазон частот.
Обеспечивается широкий частотный диапазон от 65 Гц до 22 кГц.
Внутри корпуса Yamaha MSP3 можно найти одно канальный усилитель мощностью 20 Вт, который обеспечивает максимальное звуковое давление в 98 дБ.
На тыльной поверхности кабинета есть два балансных входа XLR-F и 1/4" TRS Jack, а также один не балансный RCA.
Эти входы образуют две линии, которые можно раздельно регулировать ручками на фронтальной панели, где также расположен двухполосной эквалайзер.
Монитор ближнего поля Yamaha MSP3 является профессиональным инструментом для разных студий, включая домашние, и также отлично подойдет для начинающих и опытных музыкантов, которым нужны системы персонального мониторинга.
Особенности
  • Двухполосной активный монитор ближнего поля
  • Может использоваться для персонального мониторинга
  • Два фронтальных фазоинвертора
  • Максимальное звуковое давление на расстоянии 1 метра – 98 дБ
  • Две линии с раздельными ручками регулировки
  • Высококачественный звук от Yamaha
  • Мощность – 20 Вт
Характеристики студийного монитора yamaha msp3
  • Тип активный монитор
  • Категория ближнего поля
  • НЧ-динамик 100 мм
  • ВЧ-динамик 22 мм
  • Частотный диапазон 65 Гц – 22 кГц
  • Максимальная выходная мощность 20 Вт
  • Входы 1 х XLR, 1 x RCA
  • Цвет корпуса черный
  • Потребление энергии 30 Вт
  • Размеры 236 x 144 x 167 мм
  • Вес 4,4 кг
Yamaha
Диаметр ВЧ-динамика, мм
22
Диаметр НЧ-динамика, мм
Диаметр СЧ-динамика, мм
Конфигурация АС
двухполосная
65
Область применения
DJ , контроль записи
, RCA
Соотношение сигнал/шум, дБ
98
активная полочная
Тип ВЧ-драйвера
