Усилитель мощности
Yamaha M-5000 Silver
    Yamaha M-5000 - стереоусилитель мощности.
    Совершенный баланс
    Совершенный баланс
    Компания Yamaha обеспечивает премиальное качество звука за счет передачи балансных сигналов между линейкой своих флагманских моделей, включающей также проигрыватель GT-5000 и предусилитель C-5000.
    Идеально эффективная конструкция
    В M-5000 используется тщательно продуманная, полностью симметричная конструкция, в которой левый и правый канал физически изолированы и разнесены по отдельным электрическим цепям.
    Нарочито простая компоновка компонентов, которая также предназначена для уменьшения до минимума пути, который проходит сигнал, уменьшает потери энергии и обеспечивает низкий импеданс, необходимый для высококачественного воспроизведения.
    Симметричный усилитель мощности с «плавающими» источниками питания и полевыми МОП-транзисторами
    В отличие от традиционных усилителей, в которых питание подается через транзистор большой мощности, а «минус» подключен к земле, M-5000 подключается напрямую к каждой положительной и отрицательной стороне выходного каскада.
    Полная изоляция всего контура усилителя мощности устраняет все нежелательное воздействие кратковременных колебаний напряжения и помех от земли
    Такая симметричная конструкция также идеально подходит для усилителей мощности на МОП-транзисторах и улучшает качество усиления для акустических систем с низким импедансом.
    Усиленная жесткой рамой конструкция с концепцией механического заземления
    Конструкция усилителя M-5000 разработана с нуля с расчетом на максимальную жесткость, чтобы уменьшить нежелательные вибрации и обеспечить оптимальное качество воспроизведения.
    Кроме того, применение концепции механического заземления, реализованной путем крепления силового трансформатора, блокировочных конденсаторов и радиатора непосредственно на жесткую конструкцию с помощью болтов, обеспечивает полную поддержку компонентов и устраняет влияние вибраций.
    Массивный низкоимпедансный трансформатор с тороидальным сердечником
    Массивный трансформатор с тороидальным сердечником, способствующий воспроизведению звука высшего качества, оснащен латунным основанием толщиной 3 мм, подавляющим нежелательные вибрации.
    Кроме того, силовой трансформатор не влияет на окружающие звуковые контуры, поскольку обладает малым потоком рассеяния. Медные провода, выведенные из обмотки сердечника, способствуют уменьшению импеданса, значительно сокращая потери энергии по сравнению с традиционными конструкциями.
    Толстые провода и винтовые соединения питания
    Толстые провода и винтовые соединения, используемые в усилителе M-5000, способствуют уменьшению импеданса, сокращая потери энергии, которые, как правило, возникают на традиционных соединениях и проводке.
    Специально разработанные ножки
    Использование винтов и латунных клемм, расположенных непосредственно на блокировочных конденсаторах, а не спайки, обеспечивает надежное соединение с низким импедансом.
    И ножки не стали исключением. Оригинальные ножки из крепкой латуни выступают в роли полностью поддерживающих устройство упоров, а также их можно использовать в сочетании с подкладками, защищающими деликатные поверхности от царапин.
    Большие шикарные индикаторы уровня отражают динамику музыки
    На передней панели усилителя M-5000 размещены большие высокоточные индикаторы уровня, с помощью которых слушатели могут визуально следить за динамикой музыки.
    Эти качественные индикаторы со стеклом Asahi, толщиной 7 мм, дополняют роскошный и исключительно изящный внешний вид усилителя M-5000.
    Премиальные выходы для акустических систем
    В модели M-5000 используются винтовые клеммы увеличенного размера, чтобы обеспечить удобство использования и надежность соединений. Клеммы изготавливаются из цельного бруска латуни. Оригинальный дизайн Yamaha отличается скрупулезным вниманием к деталям и премиальным качеством.
    Основание толщиной 3 мм также изготовлено из чистой латуни — крепкого и жесткого материала. Она помогает уменьшить искажения за счет отсутствия магнитных свойств.
    • 200 Вт + 200 Вт (4 Ом, 20 Гц–20 кГц, КНИ 0,07%, 2 канала);
    • 100 Вт + 100 Вт (8 Ом, 20 Гц–20 кГц, КНИ 0,07%, 2 канала);
    • тщательно разработанная система передачи балансного сигнала;
    • незаземленная и балансная компоновка для улучшенного качества усиления;
    • симметричная конструкция с полным разделением левого и правого каналов;
    • низкий импеданс за счет сокращенных путей передачи сигналов и питания;
    • улучшенная конструкция обеспечивает превосходную надежность и устойчивость;
    • массивный трансформатор с тороидальным сердечником.
    • усилитель мощности;
      200
      RCA,
      клеммы
    • Схемотехника
      дискретный
    • Форм-фактор
    • Количество каналов
      2
      металл, медь, алюминий
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      110
