Студийный монитор YAMAHA HS8W
Код товара: 101329
YAMAHA HS8W – модель системы студийного мониторинга от Yamaha, которая является логическим продолжением прославленных производственных стандартов прошлого, вышедших под вывеской «Yamaha».
Низко резонансная конструкция корпуса
Кабинеты серии HS ориентированы на устранение нежелательного резонанса, они повышают точность воспроизведения звука на крайних пределах. Корпуса изготовлены из крайне плотного и упругого МДФ с затухающим акустических откликом – идеально подходят для мониторов оповещения. Исходя из более чем 100-летнего опыта в производстве фортепиано, инженеры Yamaha используют в изготовлении мониторов серии HS традиционную трехстороннюю технику. В соответствии с архитектурным дизайном, эта конструкция надежно закрепляет углы корпуса для значительного повышения прочности и устранения нежелательного резонанса, который может повлиять на общее звучание.
Инструменты управления и подключения
ROOM CONTROL позволяет ослабить неестественные, преувеличенные низкие частоты, которые обычно формируются при нахождении колонок рядом со стенами. TRIM, В свою очередь, обеспечивает гибкое управление высокими частотами. Что касается входов устройства, полно диапазонные динамики серии HS могут работать с широким спектром сбалансированных и несбалансированных источников наподобие микшеров, клавиатур и аудио интерфейсов посредством подключения через гнезда XLR и TRS. Контроллер HIGH CUT призван повысить частоту среза высокочастотного затухания на выходе сабвуфера с 80 до 120 Гц.
Высокопроизводительный блок усиления
Серия HS использует идеально подобранные усилители под преобразователи, используемые в моделях серии. Благодаря конструкции двухканального усиления с отдельным каналами под низкочастотный и высокочастотный динамики, этот блок усиления гарантирует последовательное высокое разрешение звука с исключительно плоской частотной характеристикой в пределах всего звукового диапазона.
Новаторская технология подавления шумов
Конструкция порта динамика может сильно повлиять на общую ясность звучания. Зачастую вихри в конце портов генерируют колебания внутри портов, вызывая нежелательные шумы. Используя новейшие технологии подавления, в числе которых можно отметить тщательный анализ визуального представления звука, инженеры Yamaha сумели взять вихри под контроль. Благодаря углубленному анализу была разработана идеальная конструкция порта со снижением акустического шума до 6 дБ. Использование данной сверхсовременной технологии позволяют посредством устройств серии HS удовлетворить потребности пользователей в наиболее сложных рабочих средах.
HS – теперь в белой расцветке
Белая версия монитора в лице YAMAHA HS8W – это настоящая находка для всех небезразличных к эстетической составляющей товара. Такой монитор идеально подойдет к широчайшему спектру рабочих сред и интерьеров.
  • Высокопроизводительные динамики
  • Удобная система крепления
  • Впечатляющий своей широтой диапазон рабочих частот
  • Большие магниты в усложненной конструкции магнитной цепи
  • Встроенное двухканальное усиление
  • Выделенные усилители мощности идеально сочетаются с вуфером и твитером
  • Конструкция корпуса обеспечивает подавление нежелательных шумов, способных повлиять на общее звучание
  • Широкий спектр средств управления звуком под различные рабочие условия.
  • Тип акустической системы: 2-полосная
  • Частотный диапазон: 38 Гц – 30000 Гц
  • Высокочастотный динамик: 1-дюймовый купол
  • Низкочастотный динамик: 8-дюймовый конус
  • Кроссовер: 2кГц
  • Выходная мощность: 120 Вт ( 75 Вт НЧ, 45 Вт ВЧ)
  • Коннектеры входа/выхода: XLR3-31 (сбалансированный), PHONE (сбалансированный)
  • Потребляемая мощность: 60 Вт
  • Материал корпуса: МДФ
  • Размеры: 250 х 390 х 334 мм
  • Вес: 10,2 кг
  • Монитор - 1 штука
Yamaha
Диаметр ВЧ-динамика, мм
Диаметр НЧ-динамика, мм
203
Диаметр СЧ-динамика, мм
203
Конфигурация АС
двухполосная
47
Область применения
контроль записи
активная полочная
Тип ВЧ-драйвера
