Топ аудиогаджетов осени! ->>>
Наушники Yamaha HPH-MT 220
10 отзывов
    За последние десять лет технологии звукозаписи совершили революционный скачек. Повсеместное распространение получили полностью цифровая обработка сигнала, HD-аудиоформаты с качеством выше, чем на CD и запись без шумов и искажений. При разработке наушников HPH-MT220 инженеры Yamaha поставили цель — создать инструмент, который идеально подойдет для контроля звука в современных условиях.
    Благодаря использованию передовых технологий и тщательной настройке специалисты Yamaha достигли поразительной чистоты и точности звучания — и все это для создания последнего и самого важного звена в цепочке записи — звука, который слышите Вы.
    Дизайн наушников HPH-MT220 — это сочетание простоты и элегантности, где каждый элемент имеет свое назначение. Динамики имеют крупную диафрагму диаметром 45 мм  и звуковую катушку из плакированной медью алюминиевой проволоки (CCAW). Большие закрытые чашки полностью охватывают уши и вращаются в трех плоскостях, обеспечивая идеальную посадку и шумоизоляцию. Эргономичные пенные амбушюры с эффектом памяти не вызывают усталости даже при ношении в течении долгого времени. Кроме того, в оформлении корпуса наушников HPH-MT220 используется стильное покрытие из шлифованного алюминия.
    Особенности наушников Yamaha HPH-MT220:
    • Звук высокого разрешения для контроля записи на современном оборудовании
    • Большие 45-мм динамики
    • Звуковые катушки с CCAW-обмоткой
    • Чашки вращаются в трех плоскостях для максимального удобства
    • Удобный односторонний витой кабель
    • Шлифованный алюминиевый корпус, придающий наушникам роскошный вид
    Комплект поставки Yamaha HPH-MT220:
    • Наушники HPH-MT220
    • Навинчивающийся адаптер 6,3 мм
    • CD Steinberg WaveLab 7 LE
    • Вид кабеля
      витой односторонний
      45
      28
      99
      кожа, металл
      15
      Yamaha HPH-MT220
    • Область применения
      мастеринг, контроль записи
      107
    Отзывы 10
    Александр из Киев09.01.2016
    0
    Модераторы !! Здравствуйте .. прошлый раз мне друзья дали послушать какой то левый экземпляр испорченный я написал плохой отзыв  (если можно удалите)
       Недавно я был в магазине и услышал нормальный экземпляр и был поражён ..ЗВУК - КЛАССНЫЙ.
    Ритм Гитарист Бассист Вокалист  - это ваши наушники. Я купил без раздумий . Сейчас работаю в них .. Ямахи явно шагнули вперёд какими то неизвестными мне технологиями. По сути внутри абсолютно с виду похожий(один в один) драйвер и конструкция как  в ATH M50x ..НО чашки больше по обьёму чем М50, пластик музыкальней  драйвер возможно качественней..Итог - звук  мониторней и открытей .. M50x - интересно послушать. но в работе М50x - больше промахов..А в этих звук не такой прям привлекательный именно по баллансу как для слушателя, но Ямахи  явно круче динамическими характеристиками-Spectral Decay-(быстрее). и мониторней по АЧХ . поэтому не всем нравится как для прослушки..  Cцена сбаллансированная, не особо широкая  ..НО если эквализировать их то они уделывать АТ и для прослушки..  ДЛЯ РАБОТЫ -  класс но не для всех видов работ музыкальных .. их огромный плюс-они на громкости раскрываются в позитив. кто любит громко слушать оценят
    Для тех кому важно по частотам распишу
    - САБ -обьём меньше Denon AH D2000, и больше м50, но качество  лучше и тех и тех. что поражает так это то что иногда в теле нервные  окончания подёргиваются от саба..
    -  БАС - Бас Жиробас ..  качество баса отличное,
    - Нижняя середина -  идеал (может лёгкая резонансность в райное 700-1000 ..опять же в сравнение с другими моделями можно говорить что почти идеал)
    - Середина всё идеально  практически. Разборчиво супер. Окраса нет. и вдруг я понял что начинаю любить частоты 1- 4кГц
    - Presense -  нареканий на качество ровно ноль. все прозрачно не резонирует и все частоты приятны.. чуть чуть мне лично хотелось бы громче диапазон 5К-7К  , но это возможно именно мой слух , потому что  я везде эти частоты добавляю, на всех моделях
    - высокие . - Сухие быстрые, натуральные . немного холодные . их может маловато , но привыкаешь быстро.. через неделю работы с ними (после баеров 770 250ом)  стал слышать высокие частоты лучше на мониторах . Баеры садят слух ...
    Прослушка без эквалайзера-
    -  РОК - Сплин земфира  Radiohead - динамично .  -ощущение что я на небольшой репетиционной базе с ребятами ,  . нет прям красок каких хотелось . холодноватые равномерные тембры , но при этом все слышно , ритмика оч выражена . гитары такие немного Курт Кобейновские только чуть суше
    - Хип Хоп - Chris Brown Future Minaj Drake - чувство что пою я . близко голоса, сабы аналитичные Суховато в районе килогерца.
    - Метал - ритм-гитары выдвинуты вперёд, чувствую себя именно ритм гитаристом (для ритм гитаристов будет класс). вообще суховато конечно.. середина не самая для такого стиля. Метал мне в этих наушниках понравился меньше всего. Единственное что звучало обалденно так это Cannibal Corpse которого я не особый фанат)
    - Drum (neurofunk) -если б я писал драм то писал бы в них с удовольствием. опять же сухость мешает именно прям насладится. Но лучше чем метал
    - Fututre Garage ( и другая атмосфрерная музыка) - вот одно из направлений слушателям которых я бы советовал эти наушники.
    - Progressive House Electro Trance Future House Deep House - это ваше, нет сомнений . самый выгодный стиль для наушников этих.
    - Классика - похожая ситуация как с роком - сижу со скрипачами на репетиции . эффект присутствия  прям где то между ними..  слушать интересно. ..
    - Джаз , соул и т.п. - Эффект присутствия в первом ряду на джаз вечеринке за первым столиком. опять же 700герц- килогерц громче чем хотелось бы..
    - Попсо-роко-хипхопо-Инди-гламурная современная идеология типа Sam Smith, Birdy, Isbells, Arctic Monkeys  это всё тоже звучит классно ..
    </p><p>Вывод  - очень ОЧЕНЬ большой потенциал низких частот..  звучит почти всё новое и современное и не сильно рычящее и не бьющее слишком жёсткими барабанами, Но если дружите с эквалайзером, то звучит всё абсолютно..
    АП
    Александр из Киев24.12.2015
    3.5
    Вот пишут отзывы красивые ,а ты слушаешь и думаешь -"люди, у вас опыта что ли нет хорошего?" такой звук как они дают абсолютно не актуален .. пустой . не упругий . вокалы утоплены .. ну максимум только несколько стилей в них звучат красиво .. что касается електроники,  и современных басовых стилей то оценка скорее негативная учитывая цену .. . я лично купил в слепую увидя  красивые оценки ,а потом принёс их в магазин и начал сравнивать, и даже Beats Studio 2 wireless звучали интересней с современной музыкой ..не говоря того как звучали V-Moda M100 .. Вот слушать музыку 80ых 90ых в Ямахах резонно .. не пытаюсь как то унизить любителей старой музыки , потому что сам послушиваю иногда, но Ямаха не попали в тенденции модного звучания .. абсолютно ..работать в них плохо .. промахи по басам, потом что бас тут не упругий, разваленный достаточно .в итоге  картинка динамически смещена. в итоге наваливаешь плотности на компрессоры в области нижней середины..это мой опыт у кого другой пишите . может у меня слух другой ..в итоге переносимость того же вокала в миксе так себе , поэтому мониторными их тоже не назову .. Итог - хорошие наушники если б стоили до 200 долларов .. а так на порядок лучше их будут  баеры 770 250 ом и выше перечисленные ..а также  М50x по современности звучания и по плотности басов выигрывает ... так что если хотите потратить такую сумму то осмотритесь внимательно
    Игорь07.11.2015
    У меня эти наушники уже больше года. Поначалу звук казался немного глуховатым (из-за небольшого пика на средних), но через неделю-две привыкаешь и вообще перестаешь это замечать.
    Баса в них достаточно, главное условие подключить их к хорошему источнику звука, т.к. если ЦАП не сформирует должным образом нижний регистр, то ни одни наушники в мире не смогут его правильно воспроизвести. Например, недостаток баса сказывается при подключении к iPhone, iPod или к т.н. "мобильным" ЦАПам. Но если их подключить к хорошему стационарному HI-FI плееру через нормальный пред, то получаешь не только четко артикулированный и напористый бас, но и начинаешь четко ощущать ревербации акустического зала, при прослушивании записей живых концертов. Что говорит о хорошем разрешении.
    В наушниках  не слышно сибилянтов (возможно, этому способствует небольшой пик на средних частотах). ВЧ диапазон не режет слух, он звучит очень и очень мягко. Из-за чего в этих наушниках можно сидеть сколь угодно долго и голова не будет уставать от прослушивания.
    Но плюсы могут превращаться и в минусы, все о чем я говорил абзацем выше, на тяжелом роке приведет к  каше и бубнению на СЧ, поэтому для хард рока, дед метла и иже с ними лучше выбрать что-то другое.
    Но вот классику или джаз они отыграю просто на ура, наушники просто созданы для этих стилей.
    Из плюсов еще можно выделить прочный кабель, низкое сопротивление (позволяет использовать с мобильниками и плеерами) из минусов: кому-то наушники могут показаться немного тяжелыми.
    Гость из Россия16.05.2015
    0
    Здравствуйте, к звуковой карте Asus Xonar D1 подайдут без усилка?
    (на основании 10 отзывов)
      20%
      10%
    Yamaha HPH-MT 220
    10 отзывов
