Сабвуфер Yamaha DXS18 Black
256 010 руб.
Код товара: 196863
  • мощный 18-дюймовый динамик с 4-дюймовой звуковой катушкой
  • высокоэффективный усилитель класса D для экстремальной мощности
  • полосовая конструкция корпуса для чистого звука под давлением
  • DSP-процессор для коррекции звука
  • флагманская мощность для самых больших площадок и мероприятий
  • максимальное звуковое давление 136 дБ
  • создание кардиоидного массива при работе с несколькими сабвуферами
  • прочный корпус из многослойной фанеры с полиуретановым покрытием
Флагманская мощь для больших площадей
Когда масштаб события требует фундаментального, беспрецедентного звучания низких частот, наступает время Yamaha DXS18. Этот флагманский 18-дюймовый активный сабвуфер создан для главных сцен, крупных клубов и масштабных open-air мероприятий, где бас должен быть не просто элементом звука, а его физической основой, ощущаемой каждой клеткой тела. DXS18 — это вершина инженерной мысли серии, предлагающая экстремальную мощность и глубину, способные полностью преобразить и доминировать в любом звуковом пространстве.
В его основе лежит специально разработанный 18-дюймовый низкочастотный динамик с мощной 4-дюймовой звуковой катушкой и магнитом, способный без искажений обрабатывать колоссальную энергию. В тандеме с высокоэффективным усилителем класса D и уникальной полосовой конструкцией корпуса он рождает бас невероятной чистоты, давления и скорости. Это не просто «бубнение» — это детализированный, быстрый и контролируемый низкочастотный поток, который придаст вашей музыке внушительность и масштаб профессионального уровня.
Сердце флагмана: динамик и акустика специальной разработки
Yamaha DXS18 является воплощением бескомпромиссного подхода к воспроизведению низких частот. Его главная гордость - специально разработанный 18-дюймовый динамик с массивной 4-дюймовой звуковой катушкой и мощной магнитной системой. Эта конструкция обеспечивает исключительную эффективность, тепловую стабильность и способность точно отрабатывать самые экстремальные переходные процессы, выдавая мощный и при этом четкий бас с минимальными искажениями даже на максимальном уровне громкости.
Этот динамик размещен в акустически оптимизированном корпусе полосовой конструкции. Данная инженерная схема, превосходящая традиционные фазоинверторные решения, действует как точный акустический фильтр. Она подавляет нежелательные призвуки и резонансы, которые часто «замутняют» бас на высокой громкости. В результате вы получаете не raw-мощность, а мощный, быстрый и невероятно чистый низкочастотный импульс, который несет в себе всю энергию и детальность оригинального звука.
Профессиональный контроль: dsp для точной звуковой настройки
Обладая такой мощью, Yamaha DXS18 предоставляет и инструменты для ее ювелирной настройки под любые условия. Встроенный цифровой сигнальный процессор (DSP) Yamaha -- это мозг системы. Ключевым его элементом является система D-XSUB, предлагающая три программируемых режима работы. Сбалансированный режим «NORMAL» идеален для универсального использования, «BOOST» добавляет упругости и фокуса для диджей-сетов и электронной музыки, а режим «XTENDED LF» раскрывает экстремальную глубину, подобную раскатам грома, для кинопоказов или особых аудио- эффектов.
Также процессор обеспечивает гибкую настройку фильтров низких частот (ФНЧ) и функции защиты, которые в реальном времени следят за состоянием компонентов, предотвращая перегрузку и повреждения. Это означает, что вы можете полностью довериться оборудованию, раскрывая его потенциал на 100% без риска, наслаждаясь стабильным и предсказуемым звучанием на протяжении всего мероприятия.
Надежность и интеграция для профессионального использования
Yamaha DXS18 создан для беспрерывной работы в условиях высоких нагрузок. Его прочный корпус, отделанный износостойким покрытием, выдерживает тяготы гастрольной жизни. Несмотря на флагманские характеристики, сабвуфер сохраняет продуманную эргономику для относительно комфортной транспортировки и установки, соответствующей его классу.
Он идеально спроектирован для бесшовной интеграции с широкополосными акустическими системами Yamaha серий DXR и DSR, формируя мощную, слаженную и масштабируемую звуковую систему. Благодаря универсальным входам/выходам и настраиваемым кроссоверам, DXS18 становится надежным фундаментом, который не просто добавляет баса, а качественно поднимает уровень всего звучания, обеспечивая глубину, динамику и воздействие, достойные самых требовательных профессиональных сценариев.
  • сабвуфер;
Yamaha
Диаметр НЧ-динамика, мм
457
0.12
Область применения
для концертов
активный сабвуфер
Япония
