Сабвуфер Yamaha DXS15 MKII Black
163 160 руб.
Код товара: 196864
В наличии в 1 магазине
  • усилитель 1020 Вт и 15-дюймовый динамик для экстремального давления
  • глубина до 40 Гц с максимальным SPL 135 дБ
  • полосовой корпус для чистого звука без искажений
  • профессиональный DSP с кардиоидным режимом и эквалайзером D-XSUB
  • универсальная совместимость с кроссовером 80/100/120 Гц
Эталон мощности для средних площадок
Когда требуется не просто дополнить, а фундаментально усилить звуковое давление, на сцену выходит Yamaha DXS15mkII. Этот 15-дюймовый активный сабвуфер создан для мероприятий, где бас должен быть не только слышен, но и физически ощутим — будь то энергичный концерт группы, зажигательная диджей-сессия или масштабное корпоративное событие. Обладая способностью воспроизводить частоты от 40 Гц с колоссальным давлением в 135 дБ, он переносит слушателя в эпицентр звукового действия.
Инженеры Yamaha воплотили в DXS15mkII идеальный баланс мощи и контроля. Оптимизированный полосовой корпус из высокопрочной фанеры работает в тандеме с мощным 15-дюймовым динамиком и усилителем класса D на 1020 Вт, рождая бас невероятной четкости и глубины без паразитных искажений. Благодаря новейшей системе цифровой обработки сигналов (DSP) вы получаете в свои руки инструмент для тонкой настройки низких частот под любое пространство и любую аудиосистему.
Инженерная мощь: полосовой корпус и динамик специальной разработки
Секрет невероятно чистого и мощного баса DXS15mkll кроется в его акустической архитектуре. Вместо привычного фазоинвертора здесь используется сложная полосовая конструкция. Этот инженерный лабиринт внутри корпуса эффективно гасит нежелательные резонансы и вибрации, которые являются главными источниками искажений и «грязи» в звуке на высокой громкости. Внутри этого оптимизированного корпуса работает специально разработанный 15- дюймовый низкочастотный динамик с 2,5-дюймовой звуковой катушкой. Эта связка позволяет преобразовывать всю мощность 1020-ваттного усилителя класса D в необузданную, но при этом идеально контролируемую звуковую энергию. Результат быстрый, атлетичный и детализированный бас, который сохраняет свою форму и четкость даже на максимальной громкости.
Интеллектуальное управление: полный контроль над звуковой сценой
Мощный сабвуфер должен быть послушным инструментом. DXS15mkll оснащен продвинутым цифровым процессором (DSP), открывающим возможности для профессионального саунд-дизайна. Ключевая функция - переключаемый режим «Кардиоида». При использовании пары сабвуферов он фокусирует звуковое давление в зал, одновременно снижая его на сцене. Это кардинально улучшает мониторинг для музыкантов и дарит публике концентрированный, плотный бас. Процессор D-XSUB предлагает три звуковых картины: сбалансированный «NORMAL», агрессивный «BOOST» для акцента на ударности и «XTENDED LF» для экстремального расширения вглубь. А коммутируемый кроссовер (80/100/120 Гц) обеспечивает бесшовную интеграцию с любыми топовыми акустическими системами Yamahа, создавая единое и монолитное звуковое поле.
Прочный, портативный, готовый к работе
Yamaha DXS15mkll построен для мобильной эксплуатации в жестких условиях. Его корпус из клееной фанеры покрыт сверхпрочным полимерным покрытием, устойчивым к царапинам, ударам и непогоде. При этом новая модель стала на 2 кг легче своего предшественника, что значительно упрощает логистику. Для максимального удобства сабвуфер оснащен двойным основанием для штативов (35 мм и M20). Доступны опциональные аксессуары: комплект колес SPW-1 для легкого перемещения по любой поверхности и защитная панель SPCVR-DXS152, предохраняющая диффузор динамика от повреждений при транспортировке и на открытых мероприятиях. Это профессиональное решение, которое выдержит испытание дорогой и временем, всегда оставаясь готовым к работе.
  • сабвуфер;
Yamaha
Диаметр НЧ-динамика, мм
380
0.150
45
Область применения
для концертов
активный сабвуфер
Тип НЧ-драйвера
Япония
163 160 руб.
