Предусилитель
Yamaha C-5000 Silver
    Совершенный баланс
    Компания Yamaha обеспечивает премиальное качество звука за счет передачи балансных сигналов между линейкой своих флагманских моделей, включающей также проигрыватель GT-5000 и усилитель M-5000.
    Усилитель с балансными соединениями и "плавающим" питанием
    В C-5000 используется балансная передача с дискретной конструкцией каскадов на всех этапах пути сигнала в режиме обхода регулировок тембра. Патентованная конструкция используется на каскадах входного усилителя с фонокорректором и линейного усилителя, устраняя влияние помех от земли на сигнал.
    Симметричный контур в виде "разворота книги"
    Конструкция в виде "разворота книги" для печатной платы предусилителя предусматривает зеркальные пути сигнала левого и правого канала, чтобы обеспечить точное сочетание и соответствие их характеристик.
    Поскольку оба канала физически идентичны, C-5000 может наиболее точно воспроизвести ширину и глубину звучания. Кроме того, при подключении других компонентов гул от паразитного заземления сводится к минимуму.
    Два тороидальных трансформатора
    Использование двух независимых тороидальных трансформаторов для левого и правого канала обеспечивает оптимальное разделение для точного воссоздания записанного звукового пространства.
    Низкий уровень магнитного рассеяния уменьшает негативное воздействие на аудиосигнал. После тщательных исследований и пробных прослушиваний трансформатор питания был заключен в корпус с медным покрытием, чтобы подавить магнитный поток и вибрации. Кроме того, такой корпус помогает уменьшить влияние потока на фонокорректор. Более точное воспроизведение сигналов делает звук мягким, воздушным и всеохватывающим.
    Конструкция с низким импедансом
    Медное покрытие корпуса уменьшает влияние напряжения на электронику устройства, и поэтому C-5000 может передать как мощный бас, так и мельчайшие нюансы звука. Кроме того, для уменьшения импеданса источника питания и максимально полной передачи звуковых данных используются толстые кабели и винтовые клеммы.
    Оригинальный дизайн
    Оригинальный дизайн
    Предусилитель C-5000 разработан с нуля для того, чтобы вызвать у слушателя непревзойденные ощущения, в том числе за счет эстетичного внешнего вида и приятных на ощупь материалов.
    На лицевой панели устройства размещены регуляторы и переключатели оригинального дизайна, в которых сочетаются инновации и мастерство изготовления.
    В конструкции тяжелого по ощущениям и высокоточного регулятора громкости используются шариковые подшипники и тщательно обработанный алюминий. Переключатели также оптимизированы для удобства использования.
    Специально разработанные ножки
    При разработке флагманского усилителя модели C-5000 были учтены все, даже мельчайшие детали. Его конструкция отличается высоким мастерством изготовления и передает стремление к наивысшему качеству звука.
    И ножки не стали исключением. Специальные ножки из крепкой латуни, такие же, как на модели M-5000, выступают в роли полностью поддерживающих устройство упоров. Также их можно использовать в сочетании с подкладками, защищающими деликатные поверхности от царапин.
    • идеальная передача балансного сигнала;
    • незаземленный усилитель с балансными соединениями;
    • симметричный контур в виде "разворота книги";
    • конструкция с низким импедансом;
    • жесткая конструкция, высокое качество изготовления;
    • два тороидальных трансформатора.
    • предусилитель;
      , RCA
      , RCA
    • Выход для наушников
    • Тип фонокорректора
      MC
      MM
    • Схемотехника
      дискретный
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      110
      медь, металл, алюминий
