Yamaha AG08 BL — 8-канальный микшер и USB-аудиоинтерфейс, разработанный для стримеров, подкастеров и музыкантов. Обеспечивает высококачественную передачу звука с разрешением 24 бита и частотой дискретизации 48 кГц. Устройство оснащено двумя комбинированными входами XLR/6.3 мм, один из которых поддерживает Hi-Z для подключения гитары, двумя линейными входами 6.3 мм, двумя линейными входами RCA/3.5 мм и входом/выходом 3.5 мм. Также имеются два выхода для мониторов (XLR и 6.3 мм), два выхода микса 6.3 мм, два стереовыхода для наушников 6.3 мм и разъём для гарнитуры 3.5 мм. Микшер оснащён пятью 60 мм фейдерами, кнопками mute для каждого входа, LED-метром, шестью кнопками для воспроизведения сэмплов, четырьмя кнопками эффектов для каналов 1 и 2, 5 DSP-эффектами. Питание осуществляется через USB 2.0 или внешний адаптер. В комплект входят программы Cubase AI, WaveLab Cast и Cubasis LE.
Многоканальный контроль
Yamaha AG08 формирует полноценную рабочую среду для потокового аудиопродакшена, объединяя в одном устройстве функциональность микшера, интерфейса записи и контроллера живого эфира. Архитектура из восьми входных каналов позволяет одновременно работать с несколькими источниками сигнала, включая вокал, музыкальные инструменты, игровые аудиопотоки и внешние медиаустройства. Комбинированные входы XLR/TRS с фантомным питанием обеспечивают стабильную работу конденсаторных микрофонов, сохраняя точность передачи тембра и естественную динамику речи. Второй канал с режимом Hi-Z раскрывает нюансы инструментальной атаки, позволяя подключать электрогитару напрямую без потери гармонической структуры сигнала. Такая конфигурация обеспечивает гибкое распределение аудиопотоков и формирует контролируемую акустическую сцену, в которой каждый источник сохраняет собственную выразительность.
Креативная обработка
AG08 оснащён расширенными алгоритмами обработки, ориентированными на создание выразительного и профессионального звучания в режиме реального времени. Эффект изменения голоса на первом канале позволяет трансформировать вокальную подачу, изменяя спектральную окраску сигнала и создавая уникальный характер звучания. Симулятор усилителя на втором канале формирует плотную гармоническую насыщенность гитарного сигнала, улучшая сустейн и динамическую выразительность инструмента. Дополнительные функции автоматического приглушения отдельных каналов оптимизируют баланс микса, предотвращая наложение сигналов и сохраняя разборчивость речи. Максимайзер основного выхода усиливает субъективную громкость микса без разрушения динамического диапазона, позволяя добиться плотного и уверенного звучания трансляции.
Расширенная коммутация
Инженерная концепция AG08 предусматривает широкую совместимость с различными источниками аудио и сценариями использования. Линейные входы с переключаемым усилением обеспечивают корректную работу как с профессиональным студийным оборудованием, так и с бытовыми аудиоустройствами. Наличие интерфейсов RCA, TRS, mini-jack и TRRS позволяет интегрировать смартфоны, планшеты и мультимедийные источники в единую систему потокового вещания. Балансные выходы с уровнем +4 dBu гарантируют стабильную передачу сигнала в студийные мониторы или внешние акустические комплексы. Независимые выходы для наушников создают персональный мониторинг, позволяя пользователю контролировать пространственное позиционирование звука и точность микса без внешних помех.
Интерактивное управление
AG08 сочетает физические органы управления с программной интеграцией, обеспечивая точную настройку параметров звучания. Возможность сохранения пользовательских пресетов голосовой обработки позволяет мгновенно адаптировать аудиохарактер под различные форматы трансляций. Шесть звуковых пэдов дают возможность запускать аудиосэмплы и создавать интерактивные сценарии живого эфира, усиливая эмоциональное вовлечение аудитории. Управление через специализированное приложение предоставляет расширенный контроль над обработкой сигнала, включая редактирование и обрезку аудиофрагментов. Такая система обеспечивает точную работу с динамикой, частотным балансом и пространственной глубиной звука, формируя профессиональный результат даже при интенсивной работе в режиме реального времени.
- микшер;
- кабель USB;
- блок питания;
