Портативная колонка Xiaomi Pocket Audio Blue
1 отзыв
Код товара: 89288
Xiaomi Pocket Audio – новое поколение колонки Mini Square Box. От предшественника была сохранена форма параллелепипеда со скошенными углами.
Но, в этот раз корпус целиком выполнен из сплава алюминия, окрашенного в яркие цвета — розовый, бирюзовый и золотистый.
Xiaomi Mini Square Box 2
Главное отличие от предыдущий модели  -это наличие слота для карт памяти и возможность управлять треками и уровнем громкости прямо с колонки.
На лицевой части колонки находится перфорированный узор и повторяется логотип компании Mi. Кнопки управления расположились на правой грани устройства. Среди них кнопка включения/выключения, две клавиши регулировки громкости и перемотки, а также многофункциональная кнопка. Единичным нажатием на последнюю можно узнать уровень заряда. А с помощью удержания происходит отсоединение от управляющего устройства.
Кнопка воспроизведения подсвечивается белым светом. На противоположной стороне находятся разъем для зарядки, слот подключения флеш-карты памяти типа Micro SD объемом до 32 гб и AUX. Так же среди них имеется и микрофон. На нижней части расположились прорезиненные ножки, ликвидирующие скольжение на твердой поверхности. В конструкции присутствует и встроенный сабвуфер.
Чип Anerva AV3102 ответственен за качество звучания. Предусмотрена поддержка DSP. Колонка способна достигать уровня громкости в 96 дБ. Девайс может служить беспроводной гарнитурой для ответа на звонки. Связь со смартфоном или планшетом происходит через современный беспроводной интерфейс Bluetooth стандарта 4.0. Соединение поддерживается на расстоянии вплоть до 10 метров. Альтернативным вариантом связи служит 3.5 миллиметровый кабель.
Благодаря использованию достаточно емкой батареи на 1500 мАч возможным становится максимальное прослушивание музыки вплоть до 8 часов. При этом полная зарядка аккумулятора происходит всего за 2 часа. Портативная колонка способна воспроизводить аудиофайлы напрямую с флеш-памяти, что не позволит прервать прослушивание любимых композиций даже в те моменты, когда ваш смартфон разрядился. Толщина колонки составляет всего 2.5 сантиметра, а длина – 15 см. При весе в 270 граммов девайс может считаться по-настоящему портативным и стать незаменимым спутником в путешествиях на природу.
Технические характеристики
  • Подключение: Bluetooth 4.0, AUX 3.5 мм
  • Рабочая дистанция : 10 м
  • Поддерживаемые форматы: mp3
  • Максимальная мощность: 2х3 Вт
  • Частотный диапазон: 100 Hz - 20 kHz
  • Память: micro-SD до 32 Gb
  • Емкость аккумулятора: 1500 mAh 3.8V
  • Продолжительность работы от аккумулятора: 8 ч
  • Вход: 5V 2A
  • Выход: 3W x 2 (4ohm, THD<1%)
  • Время зарядки : 2-2.5 ч
  • Размер : 58 × 24,5 × 168 мм
  • Вес : 230 г.
Комплектация
Акустическая система
сумка-чехол
руководство пользователя
Xiaomi
Воспроизведение через USB
Емкость аккумулятора, мА·ч
1200
Кабель в комплекте
пластик , металл
USB Micro
Отзывы 1
Ник24.05.2017
0
Качество звучания от такой малютки на высоте. Даже басить умудряется. Влюбился в её звучание после испытания. Ну а ценник обрамляет вауэффект и подталкивает к покупке.
Отличный дизайн, качество материалов и сборки.
(на основании 1 отзывов)
