Беспроводные наушники Xiaomi Padmate PaMu Z1 Pro T11P Black
1 отзыв
Код товара: 125415
Двойное шумоподавление ANC + ENC
Padmate представляет беспроводные TWS стереонаушники PaMu Z1 Pro (T11P) с технологией активного шумоподавления ANC и подавлением шума окружающей среды ENC. ANC (Active Noise Cancellation) обеспечивает снижение уровня шума до 40 дБ, это позволит наслаждаться максимально чистым и комфортным звучанием музыки даже в транспорте или иной шумной обстановке. ENC – подавление шума окружающей среды при разговоре, эффективно отфильтровывая звуки вокруг, гарантирует четкость Вашего разговора. Благодаря сочетанию двух технологий ANC и ENC, PaMu Z1 Pro позволят Вам сосредоточиться на главном – наслаждайтесь идеальным качеством звука музыки, комфортно совершайте звонки в обычном режиме даже в шумной обстановке.
Богатое качественное звучание
Стереонаушники Padmate PaMu Z1 Pro позволяют настроить 6 различных пресетов эквалайзера - возможность выбрать свое усиление для каждой группы частот. Например, Вы можете выбрать определенный пресет и это позволит лучше звучать року, выбрав другой – джазу, или настроить для классической музыки. Таким образом можно сильно изменить звук, подстроив его под свои музыкальные вкусы и предпочтения. В наушниках PaMu Z1 Pro предусмотрен режим прозрачности – это возможность слышать окружающий мир в наушниках-вкладышах с практически такой же точностью, как без наушников вовсе, делая нахождение в наушниках на улице более безопасным.
Автономная работа
Время воспроизведения музыки беспроводных наушников PaMu Z1 Pro составляет при полной зарядке 6 часов. Полностью заряженный кейс позволяет полностью зарядить наушники три раза. Таким образом, при полном заряде кейса и наушников общая продолжительность работы составит 24 часа активного использования. Удобство в использовании PaMu Z1 Pro добавляет независимое подключение наушников. Вы можете взять в зарядном кейсе любой наушник, и он включится в моно режиме. Когда достанете из кейса второй - наушники переключатся в стерео режим автоматически. Даже когда один из наушников разрядится, вторым все еще можно будет пользоваться. Кроме зарядки через кабель USB Type-C, кейс PaMu Z1 Pro также поддерживает беспроводную зарядку (совместимость с беспроводными зарядными устройствами с сертификатом Qi).
Сенсорное управление
С помощью сенсорного управления, касанием наушника можно включить, поставить на паузу воспроизведение музыки, отвечать на телефонные звонки, либо отклонять их, увеличивать громкость звука.
Игровой режим
При использовании наушников в игре можно задействовать еще одну особенность PaMu Z1 Pro: игровой режим. Это позволит уменьшить задержку воспроизведения звука всего до исключительно малого для Bluetooth наушников значения в 70 мс, сделав ее практически неразличимой, что очень важно при командной игре. Для активации игрового режима необходимо воспользоваться мобильным приложением Pamu APP.
Расширенное использование с мобильным приложением
Управлять и настраивать PaMu Z1 Pro можно с помощью мобильного приложения PaMu APP. C его помощью Вы можете управлять шумоподавлением, задействовать игровой режим, обновить прошивку наушников, а также произвести иные виды тонкой настройки.
  • беспроводные TWS стереонаушники PaMu Z1 Pro (T11P) с технологией активного шумоподавления ANC до 40 дБ и подавлением шума окружающей среды ENC;
  • в наушниках PaMu Z1 Pro предусмотрен режим прозрачности. Время работы (ANC включен, громкость 100%): 6 часов;
  • игровой режим со сверхнизкой задержкой;
  • возможность настроить 6 различных пресетов эквалайзера;
  • управление с помощью мобильного приложения PaMu APP;
  • зарядный USB кабель Type-C, возможность беспроводной зарядки (совместимость с беспроводными зарядными устройствами с сертификатом Qi);
  • зарядный кейс;
  • насадки для наушников (XS,S,L);
  • кабель USB-C;
  • чехол для переноски;
Xiaomi
Тип гарнитуры
Вид беспроводных наушников
True Wireless
Поддержка кодеков
Стандарт защиты
IPX4
, QI
NFC
Быстрая зарядка
Беспроводная зарядка
Вид вставных наушников
true wireless
беспроводные
Отзывы 1
Фотографии пользователей
Павел из Симферополь21.04.2023
Как по мне,очень приличные уши.
(на основании 1 отзывов)
1 отзыв
