Mi True Wireless Earbuds Basic 2 — классическая обновленная модель серии Earbuds. Прекрасный альянс эргономики и функционала.
Наденьте и наслаждайтесь
В Earbuds Basic 2 все управление было максимально упрощено, достаточно лишь достать их из кейса, вставить в уши и можно наслаждаться превосходным звучанием.
В паре и по отдельности
Earbuds Basic 2 можно использовать как в паре, так и по отдельности, максимально просто и быстро переключаясь между режимами работы одного и двух наушников. Не нужно изменять настройки, надели один наушник - включился один наушник, надели второй наушник - и автоматически включается объемное звучание.
Bluetooth 5.0
В сердце наушников установлен новейший чип Bluetooth 5.0, способный передавать данные в два раза быстрее по сравнению с чипами прошлого поколения, при этом обеспечивая более устойчивое соединение. Это обязательный атрибут нового поколения умных устройств.
Превосходная музыка и четкие голоса
Благодаря тщательной и профессиональной калибровке звучания из динамика размером 7.2 мм можно выжать низкие и средние частоты превосходного качества, а применение технологии цифрового шумоподавления позволяет отсеивать окружающие шумы и сохранять поразительную четкость голоса в самом шумном окружении.
Быстрое управление множеством функций
С помощью всего одной кнопки можно управлять музыкой и вызовами, а по двойному нажатию можно разбудить голосового помощника, который поможет справиться с самыми разными задачами.
- моментальный запуск;
- бесшовное переключение режимов;
- Bluetooth 5.0;
- до 12 часов;
- легкость управления;
- наушники;
- зарядный чехол;
- сменные амбушюры;
