Наушники
Xiaomi Mi True Wireless AirDots Pro 2 White
    Наушники Xiaomi Mi AirDots Pro 2 - с лучшим звучанием в любых ситуациях.
    xiaomi airdots pro 2
    Mi AirDots Pro 2 - флагманские беспроводные наушники компании Xiaomi, которые подарят меломанам не один час безупречного звучания. Для полного раскрытия акустического потенциала модель использует сбалансированные динамики, топовые беспроводные алгоритмы, эффективную систему шумоподавления и емкий аккумулятор.
    Безукоризненная беспроводная звукопередача
    Для трансляции аудиосигнала гарнитура использует Bluetooth-интерфейс поколения 5.0. Он не только минимизирует энергопотребление, но и имеет увеличенный радиус действия для поддержания стабильного подключения. Предусмотренный кодек LHDC существенно улучшает точность воспроизведения, минимизируя задержки на пути от транслирующего устройства до динамиков, что особенно важно при прослушивании стокового аудио и просмотре фильмов. Кодек позволяет передавать до 900 кбит/с.
    Увеличенная мощь аудио
    Mi AirDots Pro 2 используют излучатели, которые вдвое больше тех, что устанавливались в фирменных Bluetooth-наушниках прошлого поколения. 14.2-мм динамики превосходно справляются с воспроизведением точных высоких частот и мощных басов. Баланс частот идеально выверен, а сопротивление равно 32 Ом, поэтому слушателю будут доступны все нюансы музыкальных произведений.
    Атмосфера концерта
    В наушниках бренда реализована топовая система шумоподавления ANC. Она эффективно отслеживает уровень шума окружающей среды и качественно справляется с его подавлением. Анализ посторонних звуков производится постоянно, поэтому гарнитура будет гибко подстраиваться под условия. Акустическая атмосфера будет оставаться неизменной дома, в общественном транспорте и даже на улице.
    Музыка без ограничений
    Изящный корпус каждого беспроводного наушника от Xiaomi оснащен компактным аккумулятором, емкости которого хватит на 4 часа непрерывного воспроизведения. Это время легко увеличивается с помощью комплектного зарядного кейса, с которым гарнитура проработает до 14 часов. Зарядка самого кейса займет всего пару часов.
    Дополнительные возможности
    Каждый из наушников оснащен интегрированным микрофоном с повышенной чувствительностью и настраиваемой сенсорной панелью. Благодаря этому, наушники можно использовать не только для общения, но и для управления воспроизведением. Всего одним легким кликом можно: регулировать громкость; останавливать или запускать воспроизведение; переключать треки; вызывать голосового помощника.
    Удивительная легкость
    Фирменные мини-вкладыши отличаются невероятной легкостью. Несмотря на повышенную функциональность, использование мощных излучателей и отменное оснащение, вес каждого наушника не превышает 4.5 грамма. Ввиду этого, гарнитура будет практически незаметной в ушах и точно не доставит дискомфорта.
    • активное шумоподавление;
    • кодек LHDC;
    • Bluetooth 5.0 – используется для синхронизации с другими девайсами.
    • микрофон – позволяет отвечать на входящий звонок, не доставая телефон;
    • интеллектуальное голосовое управление;
    • инфракрасный сенсор – музыка прекращает играть после того, как пользователь снимет гарнитуру с уха;
    • кейс;
    • кабель USB-C;
    • Тип гарнитуры
    • Вид беспроводных наушников
      True Wireless
    • Поддержка кодеков
      LHDC
    • Сенсорное управление
    • Стандарт защиты
      IPX4
    • Разъем для зарядки
    • Время работы, ч
    • Быстрая зарядка
    • Встроенный микрофон
    • Чехол/футляр в комплекте
    • Вид вставных наушников
      true wireless
      14
      14.2
      white
      беспроводные
