Портативный аккумулятор
Xiaomi 18W Fast Charge Power Bank 3 10000mAh Black
    Xiaomi 18W Fast Charge Power Bank 3 10000mAh - внешний аккумулятор.
    Зарядка мощностью 18 Вт в любую сторону
    Всего за 4 часа можно зарядить аккумулятор через порт Micro-USB или USB-C максимальной мощностью в 18 Вт.
    Быстрая и эффективная зарядка других устройств мощностью до 18 Вт
    Два порта USB-A могут одновременно заряжать два устройства, а при использовании одного порта максимальная мощность зарядки составляет 18 Вт.
    Емкость 10000 мАч
    Емкости в 10000 мАч хватит для неоднократной зарядки любого устройства и для непрерывной работы в течение всего дня.
    Для безопасной зарядки носимых устройств
    Дважды нажмите на кнопку проверки заряда, чтобы перевести аккумулятор в режим зарядки слабым током, который подходит для умных браслетов, гарнитур и других компактных устройств.
    Одним кабелем заряжает и себя, и другие устройства
    Комплектный кабель Micro-USB или кабель USB-C позволяет заряжать как устройства на ОС Android, так и внешний аккумулятор Xiaomi.
    Многоступенчатое обеспечение безопасности
    Высококачественные компоненты платы управления чутко следят за состоянием аккумуляторных элементов, чтобы в нужный момент защитить их или подключенное устройство от чрезмерного заряда или разряда, перегрева, короткого замыкания и иных угроз, гарантируя безопасность и длительный срок службы.
    • быстрая зарядка мощностью до 18 Вт;
    • зарядка и питание из двух портов;
    • корпус из алюминиевого сплава;
    • многоступенчатое обеспечение безопасности;
    • выход: USB-A(1): 5.1V/2.4A, 9V/2A, 12V/1.5A; USB-A(2): 5.1V/2.6A;
    • максимальный ток: 2.6A;
    • вход: USB-C: 5V/2.1A, 9V/2.1A, 12V/1.5A; Micro-USB: 5V/2.1A, 9V/2.1A, 12V/1.5A;
    • внешний аккумулятор;
    • кабель Micro-USB;
    • Быстрая зарядка
    • Емкость аккумулятора, мА·ч
      10000
    • Индикатор заряда батареи
    • Кабель в комплекте
    • Разъем для зарядки
      USB Micro
      USB Micro
      USB-A
