Клавиатуры xG Blade – часть философии бренда, предлагающей разумный минимализм во всем, от упаковки до выбора цвета и материала. xG – это гармония форм и проверенные временем решения. Идеально обработанный алюминий, продуманная эргономика и оптимальная начинка. Это просто и это работает.
Полностью алюминиевый корпус
Полностью алюминиевый корпус обеспечивает конструкции прочность, стабильность, легкость и стиль. Пожалуй, это один из самых красивых материалов, используемых в дизайне. Металлический корпус и 6 ножек из противоскользящего материала препятствуют сдвигу клавиатуры, позволяя комфортно работать на любой поверхности. Алюминий сильно экранирует сигналы, потому все наши клавиатуры имеют специальные "окошки", обеспечивающие уверенную работу со всеми беспроводными устройствами.
Ножничная схема
Основной параметр, обеспечивающий комфортную работу с клавиатурой – ход и отклик ее клавиш. В моделях семейства xG BLADE применена классическая для ультратонких устройств ножничная схема. Она обеспечивает четкие тактильные ощущения, снижающие вероятность ошибок, комфортный для пальцев ход и минимальные усилия для работы, что особенно важно при длительной работе.
320 часов работы от одной зарядки
Вы можете не задумываться о необходимости подзарядки клавиатуры. Ее батарея позволяет автономно работать до двух месяцев при средней рабочей нагрузке. Индикатор низкого заряда заранее оповестит вас о необходимости зарядить устройство, этот процесс займет не более двух часов при полном разряде батареи. Не забывайте, что использование подсветки сокращает время автономной работы. xG рекомендует заряжать батарею, по-возможности чаще, так как низкий заряд может стать причиной нестабильной работы устройства.
2.4 ГГц и подключение по Bluetooth
Наслаждайтесь максимальной производительностью благодаря беспроводному соединению xG Blade с частотой 2.4 ГГц и скоростью опроса 1000 Гц, обеспечивающим бесшовное и удобное подключение. С помощью выделенных клавиш вы также сможете легко и быстро переключаться между несколькими устройствами с помощью Bluetooth для бесперебойной многозадачности.
Трехуровневая подсветка
Вы можете работать с клавиатурой xG Blade при любом освещении, благодаря комфортной для зрения встроенной подсветке. В режиме подсветки все символы хорошо различимы и дополнительные источники света не требуются. С помощью функциональных клавиш вы можете изменить яркость подсветки (доступны три уровня). Если вы закончили работу, забыв о работающей подсветке, через некоторое время она автоматически погаснет сама и активируется при первом нажатии на любую клавишу.
- клавиатура;
- USB-адаптер 2.4 ГГц;
- кабель для зарядки;
Печатать удобно и комфортно, подсветка ненавязчивая, но все видно, моно подключить несколько устройств и почти мгновенно переключаться между ними. В-общем, это потенциальный хит.
