Клавиатура xGhost Blade White Silver
1 отзыв
4 890 руб.
Код товара: 195071
В наличии в 2 магазинах
  • 110 клавиш
  • полностью алюминиевый корпус
  • ножничная схема
  • 320 часов работы от одной зарядки
  • 2.4 ГГц и подключение по Bluetooth
  • трехуровневая белая подсветка
Клавиатуры xG Blade – часть философии бренда, предлагающей разумный минимализм во всем, от упаковки до выбора цвета и материала. xG – это гармония форм и проверенные временем решения. Идеально обработанный алюминий, продуманная эргономика и оптимальная начинка. Это просто и это работает.
Полностью алюминиевый корпус
xGhost Blade клавиатура
Полностью алюминиевый корпус обеспечивает конструкции прочность, стабильность, легкость и стиль. Пожалуй, это один из самых красивых материалов, используемых в дизайне. Металлический корпус и 6 ножек из противоскользящего материала препятствуют сдвигу клавиатуры, позволяя комфортно работать на любой поверхности. Алюминий сильно экранирует сигналы, потому все наши клавиатуры имеют специальные "окошки", обеспечивающие уверенную работу со всеми беспроводными устройствами.
Ножничная схема
Основной параметр, обеспечивающий комфортную работу с клавиатурой – ход и отклик ее клавиш. В моделях семейства xG BLADE применена классическая для ультратонких устройств ножничная схема. Она обеспечивает четкие тактильные ощущения, снижающие вероятность ошибок, комфортный для пальцев ход и минимальные усилия для работы, что особенно важно при длительной работе.
Вы можете не задумываться о необходимости подзарядки клавиатуры. Ее батарея позволяет автономно работать до двух месяцев при средней рабочей нагрузке. Индикатор низкого заряда заранее оповестит вас о необходимости зарядить устройство, этот процесс займет не более двух часов при полном разряде батареи. Не забывайте, что использование подсветки сокращает время автономной работы. xG рекомендует заряжать батарею, по-возможности чаще, так как низкий заряд может стать причиной нестабильной работы устройства.
Наслаждайтесь максимальной производительностью благодаря беспроводному соединению xG Blade с частотой 2.4 ГГц и скоростью опроса 1000 Гц, обеспечивающим бесшовное и удобное подключение. С помощью выделенных клавиш вы также сможете легко и быстро переключаться между несколькими устройствами с помощью Bluetooth для бесперебойной многозадачности.
Трехуровневая подсветка
Вы можете работать с клавиатурой xG Blade при любом освещении, благодаря комфортной для зрения встроенной подсветке. В режиме подсветки все символы хорошо различимы и дополнительные источники света не требуются. С помощью функциональных клавиш вы можете изменить яркость подсветки (доступны три уровня). Если вы закончили работу, забыв о работающей подсветке, через некоторое время она автоматически погаснет сама и активируется при первом нажатии на любую клавишу.
  • клавиатура;
  • USB-адаптер 2.4 ГГц;
  • кабель для зарядки;
xGhost
Интерфейс подключения
bluetooth
Количество клавиш
110
металл
Низкопрофильная клавиатура
Подсветка
White LED
Тип
клавиатура
Тип переключателя
White
Форм-фактор
90-100% (полноразмерная)
Цифровой блок
Частота опроса, Гц
1000
Отзывы 1
Роман из Москва18.05.2026
В ней всё правильно, начиная от материала и формы, заканчивая расположением и размерами клавиш. Стильная и красивая, постоянно хочется погладить :) Печатать удобно и комфортно, подсветка ненавязчивая, но все видно, моно подключить несколько устройств и почти мгновенно переключаться между ними. В-общем, это потенциальный хит.
Из минусов: чуть далековато расположен левый Альт. если вы по миллион раз на дню пользовались им на другой клаве, какое-то время будет не очень удобно нажимать "на автомате". Иногда наблюдается задержка с вводом символов. Проблема связана скорее всего с устройствами, работающими в соседних разъемах (мышка, флэшка, wi-fi донгл). Подключаешь к ноуту - никаких вопросов. В итоге почитал статью на сайте бренда, воткнул донгл в удлинитель и положил на стол. Глюки ушли.
Были еще странности с отключением подсветки, обновил прошивку с сайта и всё починилось.
В общем, после небольшой доработки это одна из лучших клавиатур в своей нише. Рекомендую.
(на основании 1 отзывов)
    1 отзыв
    4 890 руб.
