Клавиатура xGhost AIR 3 Kailh Cloud Switch (Linear) White
11 990 руб.
Код товара: 198327
В наличии в 2 магазинах
  • переключатели Kailh Cloud (Linear)
  • корпус устройства полностью выполнен из алюминия, внутри реализована мощная 4-слойная шумоизоляция, которая в сочетании с тихими свитчами полностью устраняет паразитные металлические звоны и вибрации
  • установлен огромный для низкопрофильных моделей аккумулятор емкостью 4500 мАч, обеспечивает до 320 часов (около 60 дней) работы на одном заряде при отключенной подсветке
  • три режима подключения: поддерживает работу по кабелю USB-C, радиоканалу 2.4 ГГц (минимальная задержка и частота опроса 1000 Гц для игр) и Bluetooth с возможностью сопряжения до 3-х устройств одновременно
  • функция Hot-Swap: поддержка горячей замены переключателей позволяет легко вынимать и менять низкопрофильные свитчи
Клавиатуры xG AIR — это воплощение философии разумного минимализма. Гармоничный дизайн, выверенная эргономика и надёжность, проверенная временем. Ничего лишнего — только то, что действительно работает для вашего комфорта.
Фирменный дизайн без компромиссов
Строгий, технологичный и эстетичный. Внешний вид xG AIR не отвлекает от работы, но и не кажется скучным. Лаконичные линии, качественные материалы и продуманные пропорции делают клавиатуру стильным акцентом на любом столе.
Полностью алюминиевый корпус
Прочный, стабильный, благородный на вид и на ощупь. Алюминиевый корпус обеспечивает надёжную конструкцию, приятные тактильные ощущения и улучшенную акустику при печати. Четыре противоскользящие ножки надёжно фиксируют клавиатуру на любой поверхности.
Механические переключатели Kailh на выбор
Ход и отклик клавиш — главное, что влияет на удобство работы. В xG AIR установлены надёжные низкопрофильные переключатели Kailh. Вы можете выбрать линейные (плавный ход) или тактильные (с чётким откликом) — в зависимости от ваших предпочтений в играх или печати. Клавиатура остаётся комфортной даже при многочасовых сессиях.
Ёмкий аккумулятор на 4500 мАч
Забудьте о частой подзарядке. Встроенной батареи хватает на несколько недель активной работы без подключения к сети — можно сосредоточиться на задачах, а не на поиске розетки.
Три способа подключения: 2,4 ГГц, Bluetooth, USB-C
Работайте там, где удобно. Быстрое и стабильное соединение по 2,4 ГГц с частотой опроса 1000 Гц идеально для игр. Bluetooth позволяет мгновенно переключаться между тремя устройствами. А при необходимости — подключайтесь по кабелю USB-C для максимальной надёжности. Порт и функциональные кнопки вынесены на боковую панель, чтобы не нарушать минималистичный облик.
Настраиваемая RGB-подсветка
Оживите клавиатуру: от спокойных статичных цветов до динамичных волн и переливов. Управляйте яркостью и режимами прямо с клавиатуры. Подсветка также служит индикатором: она покажет уровень заряда и активный режим подключения.
Горячая замена переключателей и клавиш
Меняйте свитчи и кейкапы без пайки — прямо на ходу. Кастомизируйте клавиатуру под свою систему, задачи и настроение. Всё необходимое для замены, включая дополнительные кейкапы, уже есть в комплекте.
Управление через фирменное ПО xGhost
Расширьте возможности клавиатуры: переназначайте клавиши, настраивайте макросы и создавайте уникальные сценарии подсветки через интуитивно понятное приложение.
Переключатели Kailh Cloud (Linear). Это низкопрофильные линейные свитчи, которые разработчики создали совместно с DAREU. Их фишка — очень плавный ход: в конструкции использованы само-смазывающиеся материалы (POM-стебель и POK-покрытие), поэтому нет тактильного «бугорка» и лишнего шума. Усилие нажатия — около 42 gf. Такой профиль отлично подходит для длительных игровых сессий или печати: отклик быстрый, но при этом нет раздражающих тактильных помех.
  • клавиатура;
  • USB приемник;
  • кабель USB-A - USB-C;
  • пуллер;
  • сменные кейкапы;
xGhost
Интерфейс подключения
bluetooth
usb
Количество клавиш
84
пластик , алюминий
Низкопрофильная клавиатура
Подсветка
RGB
Программируемые клавиши
Тип
клавиатура
Тип переключателя
White
Форм-фактор
Частота опроса, Гц
1000
11 990 руб.
