WiiM Pro Plus
Linkplay, компания с 9-летним опытом в цифровом аудио, представила уже третью модель стримера-ЦАП WiiM — WiiM Pro Plus. Новинка оснащена чипом ЦАП нового поколения и новым АЦП.
- Bluetooth 5.1 (кодеки SBC и AAC);
- микросхема ЦАП: AKM AK4493SEQ;
- микросхема АЦП: TI Burr-Brown PCM1861;
- SNR: 120 дБ;
- мощный ЦП Quadcore A53;
- оперативная память 512 MB;
- мобильное приложение WiiM Home;
- поддерживаемые аудиокодеки: MP3, AAC, ALAC, APE, FLAC, WAV, WMA, OGG;
- большой выбор потоковых музыкальных сервисов;
- поддерживаемые частоты дискретизации на выходе: PCM 24 бит 192 кГц.
WiiM Pro Plus предлагает более высокое качество воспроизведения музыки, обеспечиваемое чипом ЦАП премиум-класса AKM 4493SEQ от компании Asahi Kasei Microdevices, обеспечивающий низкий уровень искажений и широкий динамический диапазон благодаря фирменной технологии AKM Velvet Sound. Чип поддерживает декодирование цифровых потоков PCM с параметрами вплоть до 32 бит / 768 кГц и DSD до DSD512.
Кроме того, во втором поколении плеера используется новый АЦП для линейного аналогового входа – Burr-Brown Audio PCM1861 от Texas Instruments, поддерживающий кодирование с параметрами 32 бит / 192 кГц, что позволяет достигать отношения сигнал/шум 110 дБ.
Кроме сетевых интерфейсов Wi-Fi и Ethernet, коммутационный арсенал стримера WiiM Pro Plus включает аналоговый линейный вход на разъёмах RCA, цифровые оптические вход и выход, а также коаксиальный цифровой выход. Новинка поддерживает голосовые ассистенты Siri, Alexa и Google, также в комплекте есть пульт дистанционного управления, поддерживающим голосовой ввод.
В комплект поставки входит голосовой пульт дистанционного управления, позволяющий управлять WiiM Pro+, не вставая с дивана и не доставая телефон.
WiiM Pro Plus совместим со многими потоковыми сервисами и веб-радиостанциями, такими как Spotify, Tidal, Qobuz, Deezer, Amazon Music и TuneIn. Вы можете наслаждаться любимыми музыкальными сервисами и передавать их в беспроводном режиме на аудиосистему. А если вы хотите подключить к WiiM Pro другие аудиоустройства, он оснащен стереофоническим входом RCA и оптическим входом Toslink.
В приложении WiiM Home вы также получаете 10-полосный графический эквалайзер, позволяющий точно настроить воспроизведение звука в зависимости от вашего стиля прослушивания и аудиосистемы. Также доступны 24 предустановленных профиля эквалайзера для быстрой и удобной настройки.
- сетевой плеер;
- пульт ДУ;
- блок питания;
- кабель USB/USB-C;
- межблочный кабель 2 RCA x 2 RCA;
- межблочный оптический кабель Toslink;
IOTAVX PA3
IOTAVX PA3 – это стереоусилитель мощности, использующий технологию усиления класса AB. Аппарат может работать в двухканальном или мостовом (как моноблок) режимах, в зависимости от конфигурации аудиосистемы и необходимой величины выходной мощности. В режиме стерео PA3 выдает 100 Вт на канал при нагрузке 4 Ом, в мостовом – 180 Вт при нагрузке 4 Ом.
- двухканальный или мостовой режим;
- массивный тороидальный трансформатор;
- выход для подключения другого усилителя.
Обеспечить такие показатели ему помогает продуманный блок питания, включающий в себя массивный тороидальный трансформатор, поэтому даже сложные музыкальные пассажи будут воспроизводиться абсолютно естественно с максимальной динамикой. Специально разработанная схема усиления обеспечивает эффективность технологии класса AB, а также более точное воспроизведение с минимальными искажениями, что позволяет на небольшой громкости отрабатывать самые тихие и деликатные музыкальные моменты, при этом гарантируя мощное и хорошо сбалансированное звучание на больших динамических всплесках.
Еще одной особенностью PA3 является наличие выходов предусилителя, с помощью которых сигнал по мере необходимости может передаваться на другой усилитель. Кроме того, PA3 оснащен входами и выходами триггера и диммера, чтобы устройство можно было синхронизировать с другими партнерскими устройствами и управлять включением и выключением, а также регулировать уровень яркости/затемнения подсветки совместимых IOTAVX устройств. IOTAVX PA3 обеспечивает не только фантастическое звучание, но и качественную сборку, выполненную в тяжелом стальном корпусе с использованием высококачественных компонентов.
- усилитель мощности;
- кабель питания;
