Чёрная пятница! Самые большие скидки года уже здесь ->>>
Сетевой аудиоплеер
WiiM mini компактный стример _OpenBox
Код товара: 151316
7 599 руб.
7 999 руб.-5%
Нашли дешевле?
Доставка
1 магазин, Идет расчет...
Доставка курьером:
НАЛИЧИЕ ТОВАРА
Новый Арбат, 15
Витринный образец
Интернет-магазин
Витринный образец
Это уцененный товар
Причина: Повреждена упаковка
Новый товар
WiiM Mini — cетевой стриминговый аудиоплеер, способный превратить вашу акустическую систему в современную платформу для беспроводного воспроизведения контента музыкальных стриминговых сервисов в качестве Hi-Res. Поддерживает голосовое управление при помощи Siri и Alexa.
  • выходной битрейт до 192 кГц, 24 бит;
  • поддержка кодеков MP3, AAC, ALAC, APE, FLAC, WAV, WMA, OGG;
  • поддержка протоколов AirPlay 2, DLNA, Spotify Connect, TIDAL Connect, works with Alexa;
  • система синхронизации звука при вещании на несколько устройств.
WiiM Mini — cетевой стриминговый аудиоплеер.
Простая настройка
Чтобы настроить WiiM Mini, потребуется не больше 2 минут. Просто подключите WiiM Mini к вашему, усилителю, ЦАП или стереосистеме, скачайте приложение на смартфон и следуйте простой инструкции в приложении.
Поддержка Hi-Res audio
WiiM Mini поддерживает битрейт выходного сигнала до 192kHz, 24-bit — такой же часто используют музыканты при записи своих композиций. Встроенный ЦАП TI обеспечивает аналоговый аудиосигнал высокого качества с показателями 106 дБ SNR и -92 дБ THD+N.
Синхронизация без задержек
Вы можете объединить ваши сетевые плееры (WiiM Mini и другие устройства с поддержкой Alexa) в единую систему, проигрывающую аудиоконтент в нескольких комнатах одновременно. При этом, встроенный микрофон WiiM Mini будет воспринимать звук с других устройств и перенастраивать сигнал системы так, чтобы все источники воспроизводили звук синхронно, без задержек.
  • сетевой плеер WiiM Mini;
  • сетевой адаптер питания;
  • кабель USB-C — USB-A;
  • стереокабель 3.5 мм — пара RCA;
  • стереокабель 3.5 мм — 3.5 мм;
  • оптический кабель Toslink S/PDIF;
Wi-Fi
Поддержка технологии беспроводной связь Wi-Fi
Словарь терминов
Адаптер питания от сети
Словарь терминов
5.1
Встроенный ЦАП
Выход для наушников
Макс. разрядность/частота дискретизации
24/192
Поддержка AirPlay
Поддержка технологии/протокола AirPlay от Apple — обеспечивает беспроводную потоковую передачу медиаданных между устройствам
Словарь терминов
Поддержка форматов аудио
MP3
MP3 является одним из самых распространённых и популярных форматов цифрового кодирования звуковой информации с потерями.
Словарь терминов
Является основным аудио-кодеком для сжатия с потерями Apple. Битрейт до 256 кбит/с.
Словарь терминов
ALAC
Открытый аудиокодек для сжатия без потерь качества (lossless) цифровой музыки, разработанный Apple.
Словарь терминов
APE
Monkey’s Audio — популярный формат кодирования цифрового звука без потерь. Формат обладает высокими требованиями к вычислительным ресурсам.
Словарь терминов
FLAC
Free Lossless Audio Codec) — свободный кодек, предназначенный для сжатия аудиоданных без потерь.
Словарь терминов
WAV
Формат файла-контейнера для хранения записи оцифрованного аудиопотока.
Словарь терминов
WMA
Аудиокодек для сжатия без потерь фирмы Microsoft, представленный в начале 2003 года.
Словарь терминов
OGG
Свободный формат сжатия звука с потерями. По функциональности и качеству аналогичен таким кодекам, как AAC, AC3 и VQF.
Словарь терминов
Самый распространённый кодек. Является по умолчанию для передачи музыки по Bluetooth для совместимости. Битрейт до 328 кбит/с.
Словарь терминов
Предусилитель
В аудиосистемах предусилитель используется в качестве концентратора для подключения других компонентов аудиосистемы. Предусилитель может быть как интегрированными (в интегральный усилитель, микшерные пульты или звуковые карты), так и автономным устройством.
Словарь терминов
Разрядность ЦАП, бит
Словарь терминов
Словарь терминов
, Toslink
Сенсорное управление
Управление с помощью касаний
Словарь терминов
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
106
Способ подключения
bluetooth
Bluetooth обеспечивает обмен информацией между такими устройствами, как персональные компьютеры, мобильные телефоны, планшеты, принтеры, цифровые фотоаппараты, мыши, клавиатуры, джойстики, наушники, гарнитуры и акустические системы.
Словарь терминов
, 3.5
Частота дискретизации, кГц
Частота семплирования (англ. sample rate) — частота взятия отсчётов непрерывного по времени сигнала при его дискретизации
192
