Напольная акустика Wharfedale EVO 5.3 Walnut
1 отзыв
114 391 руб.
142 989 руб. -20%
Код товара: 159026
Черная пятница в Dr.Head
Британская компания Wharfedale обновила свою популярную серию акустических систем – линейка EVO 5 заменяет EVO 4, в которой использовались технологии, разработанные для флагманских моделей Elysian, предлагая дополнительные улучшения в драйверах, обновленные корпуса большего размера и кроссоверы для Hi-Fi звука, избегая при этом существенного увеличение стоимости.
  • улучшенный высокочастотный блок AMT;
  • переработанная кроссоверная сеть. Разделена на отдельные платы для средних и высоких частот и баса, что минимизирует электромагнитные помехи;
  • система SLPP (Slot Loaded Profiled Port). Это система басового порта, разработанная для улучшения качества низких частот и минимизации акустических искажений;
  • трёхнаправленная система. Воздух выпускается в трёх направлениях: влево, вправо и назад. Это оптимизирует распределение воздушного потока и дополнительно улучшает бас;
  • гибридная платформа. Объединяет металлические и деревянные элементы корпуса, что повышает прочность конструкции и снижает нежелательные вибрации.
Wharfedale EVO 5 серия
Новая серия Wharfedale EVO 5 включает пять моделей: две полочные колонки (EVO 5.1 и EVO 5.2), два напольных варианта (EVO 5.3 и 5.4) и центральный канал для домашнего кинотеатра (EVO 5.C). Как и ранее, оба напольных варианта и старшая из двух полочных моделей имеют трехполосную конструкцию с специализированными купольными СЧ-драйверами. Хотя конфигурация драйверов такая же, как и в EVO 4, новые колонки немного крупнее, что позволило увеличить объем корпусов, улучшить драйверы и разработать новые кроссоверы.
Дизайн колонок Wharfedale EVO 5 стал более современным. Остается отделка шпоном из орехового дерева, а белые и черные варианты теперь имеют супер-гладкую матовую отделку высокого качества. Также появился новый матовый вариант: Lunar Grey. В отличие от многих производителей акустики, Wharfedale проектирует и производит почти все компоненты самостоятельно. Это позволяет обеспечивает полную свободу для создания акустики и полностью контролировать ключевые элементы, такие как драйверы, улучшая от поколения к поколения.
Все пять моделей Wharfedale EVO 5 включают улучшенный высокочастотный драйвер AMT (Air Motion Transformer). По сравнению с традиционными купольными твитерами, AMT-драйверы Wharfedale обеспечивают меньшие искажения, а также превосходящую скорость и точность, утверждает производитель. AMT-драйвер, разработанный для EVO 5, больше, чем в EVO 4 - 35x70 мм против 30x60 мм, что дополнительно улучшает эффективность и рассеивание. Он также оснащен новым звукопоглощающим материалом SilentWeave, разработанным для серии EVO 5, из хлопка и войлока — он служит для уменьшения отражений звуковых волн внутри колонки.
Новый акустический демпфирующий каркас под названием ResoFrame из эластомера используется как в AMT, так и во для всех драйверах, и дополнительно снижает механические резонансы и сглаживает отклик, особенно в важной нижней части высокочастотного диапазона. Эти акустические улучшения AMT-блока минимизируют нежелательную окраску звука, обеспечивая расширенные высокие частоты без резкости и более чистую, естественную звуковую сигнатуру.
Чтобы соответствовать новому ВЧ-драйверу AMT, был дополнительно доработан среднечастотный драйвер. Используемый в трехполосных моделях EVO 5.2, EVO 5.3 и EVO 5.4, он включает тот же 50-миллиметровый купольный диффузор. Мягкий тканевый купол с демпфированный покрытием обеспечивает линейный отклик от 800 Гц до 5 кГц. Такие улучшения как акустический демпфирующий каркас ResoFrame внутри лицевой панели драйвера и материал SilentWeave позволили снизить резонансы и отражения звуковых волн, обеспечивая более плавный отклик и улучшенную четкость. Широкий угол рассеивания комбинации СЧ-купола и AMT гарантирует, что слушатели услышат все музыкальные детали, независимо от их расположения. Басовые драйверы серии EVO 5 используют продвинутую моторную систему, разработанную для флагманских моделей Elysian, в сочетании с усовершенствованным кевларовым конусом — 130 мм или 150 мм в зависимости от модели. Драйвер способен производить мощный бас и естественные нижние частоты в среднем диапазоне.
Wharfedale EVO 5.3
Помимо акустического демпфирующего каркаса ResoFrame, басовые драйверы EVO 5 (или басово-среднечастотные драйверы в случае двухполосных моделей EVO 5.1 и 5.C) улучшены новым ResoSeal — эластомерным демпфирующим кольцом в задней части конуса. Это дополнительно оптимизирует нижний средний диапазон, делая вокал богаче, более естественным и эмоционально захватывающим. Кроссоверная сеть была переработана путем компьютерного моделирования и реальных тестов прослушивания.
В Wharfedale EVO 5, как в премиальных линейках Aura и Elysian, а также предшественнице EVO 4, используется акустическое оформление с так называемой «слотовой нагрузкой» – SLPP (Slot Loaded Profiled Port). Это система басового порта, разработанная для улучшения качества низких частот и минимизации акустических искажений. Она основана на оригинальной идее Гилберта Бриггса, основателя Wharfedale, который руководил компанией с 1932 по 1964 год. Фазоинверторные трубы встроены в дно корпуса и имеют выход в промежуток между корпусом и опорной платформой АС. Такая конструкция способствует устранению турбулентности и призвуков выходящего воздуха, а также понижает искажения в ВЧ- и НЧ-полосе, которые могут присутствовать в традиционных фазоинверторных системах.
Корпуса Wharfedale EVO 5 изготавливаются из многослойного сэндвича древесины разной плотности, предназначенного для снижения резонанса панелей. В основании каждой колонки EVO 5 находится постамент из дерева и металла. Он содержит вентиляцию SLPP, усиливает структурную жесткость и помогает изолировать колонки от воздействия внешних резонансов.
Wharfedale
Диаметр ВЧ-динамика, мм
35
Диаметр НЧ-динамика, мм
130
Диаметр СЧ-динамика, мм
50
Количество полос
трехполосная
106
МДФ
46
Способ подключения
клеммы
Съемные панели
пассивная напольная
Чувствительность, дБ
88
Великобритания
Отзывы 1
Данил из Москва11.03.2026
Wharfedale EVO 5.3 я сравниваю напрямую с EVO 4.3, которыми владел раньше. Обычно в обзорах пишут, что новая модель сохраняет преемственность и просто улучшает ключевые параметры. В моём случае EVO 5.3 воспринимаются не как «следующий шаг», а как акустика с другой концепцией звука.
У EVO 4.3 есть характер, который напоминает Linton, только с меньшим масштабом и большей прозрачностью. В звуке присутствует лёгкий винтажный почерк. Бас у 4.3 более масштабный, с глубиной и послезвучием, что создаёт ощущение объёма.
У EVO 5.3 звук построен иначе. Первое, что слышно, — значительно более широкая и глубокая сцена. Разница заметна сразу. Второе — бас. Масштаб у 5.3 меньше, чем у 4.3, но скорость и контроль несопоставимо выше. Это другой принцип работы баса: 4.3 дают «гром» — раскатистый удар с телом и хвостом, а 5.3 дают «кнут» — резкую атаку без послезвучия. Поэтому после 4.3 может показаться, что масштаба не хватает, но это не минус, а другая подача, рассчитанная на другие жанры.
Прозрачность и разборчивость у 5.3 выше. Середина чище, слои читаются лучше, на плотных треках нет каши. Экстремальные жанры, вроде Fleshgod Apocalypse, на 5.3 слушать заметно интереснее: слышно структуру, инструменты не сливаются, атака быстрая.
Из конструктивных особенностей стоит отметить порт, направленный вниз. Это редкость и практическое преимущество: акустика хорошо работает в небольших комнатах 14–20 м² и допускает установку с небольшим отступом от стены. Качество корпуса осталось на высоком уровне, шпон доступен только в цвете «орех». Наконец-то убрали bi-amping — для меня это плюс. Номинальный импеданс 4 Ом, но кривая ровная, без провалов, нагрузка предсказуемая.
В итоге EVO 5.3 — это не эволюция 4.3, а акустика с другой философией: меньше масштаба в басе, но выше скорость и контроль, более широкая и глубокая сцена, лучшая прозрачность и разборчивость. Для жанров с высокой плотностью материала 5.3 подходят лучше, тогда как 4.3 больше ориентированы на звук с массой и послезвучием.
(на основании 1 отзывов)
    1 отзыв
    114 391 руб.
    142 989 руб. -20%
