Компания Wharfedale применяет легкие жесткие композиты для формовки диффузоров (кевларовые динамики в АС Wharfedale появилось еще в прошлом веке). Корпуса акустических систем серии EVO 4 отлично заглушены. Особое акустическое оформление Slot Loaded Profiled Port, по эффективности мало уступающее традиционному фазоинвертору, но при этом куда менее зависимое от находящейся рядом с акустикой стены или ниши, уже доказало свою состоятельность в недавно обновлённой серии Diamond. Поверхность корпусов облагорожена не пленкой, а натуральным шпоном. Фланцы динамиков наделены блестящими полированными окантовками и выглядят лаконично и стильно благодаря скрытому крепежу. На выбор доступны три расцветки – черная, белая и орех.
- излучатель AMT (Air Motion Transformer);
- кроссовер на 1500 и 4400 Гц;
- плетеные диффузоры из композитного волокна;
- подключение bi-wire/bi-amp;
- рекомендуемая мощность усилителя 25 - 120 Вт;
- акустическое оформление Slot Loaded Profiled Port;
- 5 дюймов (165 мм) тканый диффузор из кевлара.
Акустические системы Wharfedale EVO 4.S предназначены для использования в тыловых или боковых каналах домашнего кинотеатра. Колонки рассчитаны на настенное размещение в комнате, благодаря чему AV-система займет в комнате минимальное пространство. Однако при желании Wharfedale EVO 4.S можно поставить и на подходящую полку.
Закрытый корпус колонки имеет глубокое внутреннее демпфирование и усилен дополнительными стяжками. При изготовлении корпуса использовалась древесина различной плотности, соединенная в виде сэндвича. Такая структура позволяет исключить вибрации стенок и окрашивание звука даже при высокой громкости прослушивания. Трапециевидная форма корпуса препятствует образованию внутренних стоячих волн и дополнительно повышает его общую жесткость.
Wharfedale EVO 4.S имеет трехполосную конфигурацию и выполнены на базе фирменных излучателей. Они оснащены басовиком с диффузором из плетенного стекловолокна с превосходными антирезонансными характеристиками. Такой диффузор обладает высокой жесткостью и перемещается с высокой скоростью и амплитудой без изгибов и связанных с этим искажений звука. Басовик смонтирован на жетской литой корзине и оснащен мощным ферритовым магнитом.
Разделительный фильтр в Wharfedale Reva SR выполнен из отборных компонентов и настроен на частоту 6,5 кГц. Для подключения к усилителю служит две пары винтовых клемм, что предусматривает возможноcть соединения Wharfedale EVO 4.S по схемам Bi-Wiring или Bi-Amping. Эта колонка может использоваться в домашних кинотеатрах высокого класса, предназначенных для воспроизведения многоканального звука в современных HD-форматах. С не меньшим успехом Wharfedale EVO 4.S можно использовать и для озвучивания небольших помещений в системах мультирум.
- центральный канал - 1 шт;
