Центральный канал
Wharfedale Elysian C Piano Walnut
Код товара: 122032
В домашнем кинотеатре хороший звук важен так же, как и яркая картинка. Акустическая система Elysian Center поможет прочувствовать это на собственном опыте! Модель получила топовые характеристики и, в связке с другими АС флагманской серии Wharfedale, предлагает уровень исполнения, недоступный большинству современных ДК-комплектов.
Технологически модель собрана по образу и подобию базовых моделей серии, но с некоторыми интересными дополнениями. Например, здесь также используются высокочастотные излучатели AMT (Air Motion Transformer), которые обеспечивают кристально чистое, детализированное и объемное исполнение всего ВЧ-диапазона. А басовые динамики диаметром 8.5 дюйма, позаимствованные прямиком из Elysian 4, способны воспроизводить низкие частоты с минимальным уровнем искажений, мощным панчем и приличной глубиной.
  • разработанный специально для серии Elysian драйвер AMT;
  • СЧ-динамик диаметром 150 мм с диффузором из стекловолокна;
  • два НЧ-динамика диаметром 220 мм с диффузором из стекловолокна;
  • фазоинвертор типа SLPP;
  • частота кроссовера 360 и 2900 Гц;
  • покрытием из фортепианного лака;
  • многослойный корпус, состоящий из различных слоев дерева.
Wharfedale
Драйверы, кроссовер и даже сам корпус — каждый элемент спроектирован и собран так, чтобы обеспечить максимальное качество звучания. Этот бескомпромиссный подход позволил инженерам Wharfedale создать систему действительно аудиофильского уровня, которая ещё и стоит на порядок меньше прямых конкурентов. Ультрасовременный дизайн и эталонные для своего класса технологии — именно так должна выглядеть и звучать премиальная акустика центрального канала.
Wharfedale Elysian С
ВЧ диффузор Elysian AMT
Динамик AMT — это радикально иной способ воспроизведения высокочастотного диапазона. Гофрированная, большая, но легкая мембрана движется при помощи стратегически расположенных металлических полос, расположенных в сильном магнитном поле. Складки растягиваются и сжимаются, сдавливая воздух между ними для создания волнообразной формы. Результат такой работы революционный: Elysian Center переносит вас из комнаты прослушивания в студию звукозаписи, из гостиной на живую сцену, рассказывая правдивую историю ваших любимых записей. Обладая сверхлёгким материалом диафрагмы под названием «ПЭТ» и акустически демпфированной задней камерой, ELYSIAN AMT выделяется среди сопоставимых высокочастотных устройств, обеспечивая ещё более чистые и приятные расширенные высокие частоты.
СЧ драйвер
СЧ драйвер
Стремясь соответствовать чувствительности и точности AMT, команда разработчиков Wharfedale выбрала уникальный конус из стекловолокна с идеальным сочетанием малой массы и прочности. Высокопластичное покрытие обеспечивает демпфирование для подавления высокочастотного резонанса. Центральный фазовый разъем особой формы обеспечивает линеаризацию выходного сигнала в широком диапазоне частот, даже находясь далеко от оси, что обеспечивает исключительно естественное звучание по всему помещению. С Elysian вы услышите удивительно реалистичное воспроизведение голосов и инструментов. Вокалисты и музыканты, кажется, присутствуют в комнате вместе с вами. Закройте глаза и прислушайтесь к ощутимому присутствию исполнения в вашей комнате для прослушивания.
Бас серии Elysian
Бас серии Elysian
Годы научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ были направлены и на создание уникального конуса низкочастотного динамика из стекловолокна, который будет соответствовать точности AMT. Имея слой покрытия с высокой пластичностью для контроля его акустических характеристик, Wharfedale создали прочную низкочастотную диафрагму, которая обеспечивает невероятные акустические характеристики и эффективность динамиков. Центральный переключатель фаз, специально разработанный для линеаризации выходного сигнала в широком диапазоне частот, расширяет возможности акустического восприятия, обеспечивая удивительную реальность звучания голосов и звучания инструментов.
кроссоверы Elysian 4
Тонко настроенные кроссоверы Elysian Center работают с авторитетом музыкального дирижера, гарантируя, что каждый компонент функционирует в идеальной гармонии, чтобы предоставить вам незабываемый опыт прослушивания. Усовершенствованное компьютерное моделирование, высококачественные компоненты и сотни часов тестирования звука в сочетании обеспечивают невероятную согласованность фаз на выходе динамика и линейную реакцию на мощность. Все это обеспечивает вам более широкий выбор рассадки и более эмоциональную связь с любимой музыкой.
Двухполосное подключение (ВЧ/СЧ + НЧ) обеспечивают массивные винтовые клеммы, дополненные кабельными перемычками большого сечения. Это дает возможность обеспечить равномерный, плотный и стабильный контакт в цепи, по которой протекают мощные импульсы тока, считай, вещь доказанная – в том числе и практикой.
Акустика представлена в трех вариантах расцветки: на выбор пользователям предлагаются глянцевый чёрный, глянцевый белый и грецкий орех. В качестве дополнения здесь предусмотрены фирменные стойки соответствующего окраса.
  • центральный канал - 1 шт;
Вид крепления
корпус
Диаметр ВЧ-динамика, мм
45
Диаметр НЧ-динамика, мм
220
Диаметр СЧ-динамика, мм
150
Количество полос
трехполосная
Обычно три динамика где каждый отвечает за свою полосу частотного диапазона.
Словарь терминов
Словарь терминов
22
МДФ
35
Расположение фазоинвертора
сзади
Словарь терминов
6
Способ подключения
bi-amp
Использование двух независимых стереоусилителей, один из которых работает на верхние частоты АС, а второй на нижние.
Словарь терминов
bi-wiring
Такой способ подразумевает использование одного усилителя для каждого из каналов, сигнал к ВЧ и НЧ-секциям колонки подводится по двум отдельным проводам. Для подключения колонок по такой схеме нужны специальные кабели.
Словарь терминов
Съемные панели
пассивная центральный канал
Чувствительность, дБ
Величина, описывающая громкость устройства по отношению к уровню подаваемой мощности.
Словарь терминов
91
