Полочная акустика Wharfedale Elysian 1 Stand Piano White
Код товара: 121989
    Wharfedale Elysian 1 - полочная акустическая система. Небольшие двухполосные колонки обеспечивают глубокий звук и очень чёткое воспроизведение высоких частот. НЧ-динамик -- диаметром 180 мм, с диффузором из стекловолокна, способным отыгрывать частоты вплоть до 49 Гц. Благодаря конструкции фазоинвертора типа SLPP (Slot-Loaded Profiled Port), как следует прочувствовать басы получится даже с усилителями средней ценовой категории. Высокочастотный динамик AMT используется во всей линейке Elysian.
    СЧ/НЧ-динамик диаметром 180 мм с диффузором из стекловолокна
    Акустика Elysian 1 реализована в двухполосной конфигурации и оснащена собственным СЧ/НЧ-динамиком диаметром 180 мм с диффузором из стекловолокна, способным отыгрывать частоты вплоть от 49 Гц. Его потенциал особенно чувствуется в партиях ударных и духовых инструментов: уровень детализации здесь заметно выше, чем у любых других полочников топового класса. А благодаря конструкции фазоинвертора типа SLPP (Slot-Loaded Profiled Port), эта акустика позволяет как следует прочувствовать басы даже с усилителями средней ценовой категории.
    Кроме того, вам не придется тратить время на поиск идеального места для самой системы или подходящей точки прослушивания. Конструкция позволяет Elysian 1 равномерно заполнять музыкой окружающее пространство и полностью решить проблему позиционирования. Как и другие модели флагманской линейки от Wharfedale, компактная колонка смотрится как готовое украшение интерьера, а отделка из рояльного лака и ручная полировка превращают её в произведение искусства. Корпуса громкоговорителей покрываются рояльным лаком и полируются вручную. В дополнение производитель предлагает специальные стойки, идеально подходящие для установки Elysian 1.
    • разработанный специально для серии Elysian драйвер AMT;
    • СЧ/НЧ-динамик диаметром 180 мм с диффузором из стекловолокна;
    • фазоинвертор типа SLPP;
    • частота кроссовера 2500 Гц;
    • покрытием из фортепианного лака;
    • многослойный корпус, состоящий из различных слоев дерева;
    • полочная акустика - 2 шт;
    • стойки под акустику - 2 шт;
    Wharfedale
    Вид крепления
    корпус
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    90
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    180
    Количество полос
    двухполосная
    22
    108
    МДФ
    49
    Расположение фазоинвертора
    снизу
    Способ подключения
    bi-amp
    bi-wiring
    Съемные панели
    пассивная полочная
    Чувствительность, дБ
    89
