Wharfedale Elysian 1 - полочная акустическая система. Небольшие двухполосные колонки обеспечивают глубокий звук и очень чёткое воспроизведение высоких частот. НЧ-динамик -- диаметром 180 мм, с диффузором из стекловолокна, способным отыгрывать частоты вплоть до 49 Гц. Благодаря конструкции фазоинвертора типа SLPP (Slot-Loaded Profiled Port), как следует прочувствовать басы получится даже с усилителями средней ценовой категории. Высокочастотный динамик AMT используется во всей линейке Elysian.
Акустика Elysian 1 реализована в двухполосной конфигурации и оснащена собственным СЧ/НЧ-динамиком диаметром 180 мм с диффузором из стекловолокна, способным отыгрывать частоты вплоть от 49 Гц. Его потенциал особенно чувствуется в партиях ударных и духовых инструментов: уровень детализации здесь заметно выше, чем у любых других полочников топового класса. А благодаря конструкции фазоинвертора типа SLPP (Slot-Loaded Profiled Port), эта акустика позволяет как следует прочувствовать басы даже с усилителями средней ценовой категории.
Кроме того, вам не придется тратить время на поиск идеального места для самой системы или подходящей точки прослушивания. Конструкция позволяет Elysian 1 равномерно заполнять музыкой окружающее пространство и полностью решить проблему позиционирования. Как и другие модели флагманской линейки от Wharfedale, компактная колонка смотрится как готовое украшение интерьера, а отделка из рояльного лака и ручная полировка превращают её в произведение искусства. Корпуса громкоговорителей покрываются рояльным лаком и полируются вручную. В дополнение производитель предлагает специальные стойки, идеально подходящие для установки Elysian 1.
- разработанный специально для серии Elysian драйвер AMT;
- СЧ/НЧ-динамик диаметром 180 мм с диффузором из стекловолокна;
- фазоинвертор типа SLPP;
- частота кроссовера 2500 Гц;
- покрытием из фортепианного лака;
- многослойный корпус, состоящий из различных слоев дерева;
- полочная акустика - 2 шт;
- стойки под акустику - 2 шт;
