DS2 относится к полноценной двухполосной системе с 19-мм твитером с мягким куполом и 75-мм СЧ/НЧ-драйвером с мембраной из плетеного полипропилена. Мощность системы составляет 15 Вт на канал. Из вариантов подключения к источникам доступны Bluetooth с поддержкой aptX и 3.5-мм вход. Разъем расположен на правом боку главной колонки в блоке с органами управления и регулятором громкости.
- высокочастотный динамик 19 мм изготовлен из шёлка с вентилируемой магнитной системой;
- низкочастотный динамик 75 мм изготовлен из полипропилена с добавлением ткани на резиновом подвесе;
- максимальная мощность 30 Вт;
- цифровой усилитель;
- Bluetooth aptX;
- динамики закрыты металлической решёткой;
- регулировка громкости и тембра на боковой панели.
Акустическая система Wharfedale DS-2 со встроенным Bluetooth обеспечивает звук hi-fi в миниатюрной форме — идеально подходит для размещения на письменном столе или на полке. Независимо от того, играете ли вы в игры или просто любите смотреть фильмы онлайн, поместите себя в центр событий с помощью этих невероятных стереодинамиков.
В отличие от большинства беспроводных колонок, DS-2 — это пара полноценных двухполосных динамиков, уменьшенных до настольного размера, высотой всего 190 мм, шириной 120 мм и глубиной 140 мм. Диффузор среднечастотного/басового динамика диаметром 75 мм изготовлен из тканого полипропилена, выбранного за идеальное сочетание легкости, прочности и низкого коэффициента окраски. Купольный твитер с шелковым куполом 19 мм отвечает за воспроизведение высоких частот. Оба динамика защищены специально спроектированными металлическими решетками, а порт фазоинвертора, расположенный с тыла, усиливает низкочастотные характеристики, обеспечивая удивительно глубокие и пробивные басы для колонок такого размера.
Внутри главной колонки DS-2 располагается высокоэффективный цифровой усилитель нового поколения с номинальной мощностью 2×15 Вт и пиковой 2×30 Вт. Bluetooth обеспечивает простое беспроводное сопряжение со смартфонами, планшетами, ПК и компьютерами Mac, а также поддержку превосходного с акустической точки зрения кодека aptX. Гибкость акустической системы усиливается благодаря аналоговому стерео входу 3,5 мм и входящему в комплект кабелю. Слушайте все свои любимые плейлисты и подкасты, смотрите YouTube и фильмы с динамичным и выразительным, более детализированным и фактурным звуком с колонками Wharfedale DS-2.
Полочные колонки часто используют при построении стереосистем в небольших по площади комнатах. Также громкоговорители идеально подходят для обустройства уютных домашних кинотеатров. Поддерживаемая мощность внешнего усилителя довольно мала (15/30 Вт), но этого вполне достаточно для прокачки комнат площадью до 20 м. В целом колонки гарантируют чёткое и реалистичное звучание высоких частот, детализированность середины, глубину и мощь басовых тонов без стороннего окрашивания.
- активная полочная акустика - 2 шт;
- кабель питания;
- аудио кабель;
