- 5.8 ГГЦ полностью беспроводная система;
- регулировка баса и баланса;
- цифровое усиление с DSP процессором;
- поддержка кодека aptX;
- до 24 бит / 96 кГц на цифровом входе;
- 2-х полосный кроссовер 2.3 кГц.
Активные акустические системы Wharfedale Diamond A1 работают с использованием фирменной беспроводной технологии, которая обеспечивает высокую стабильность и лучшее качество звука по сравнению с традиционными. В отличие от большинства аналогичных моделей, в Wharfedale Diamond A1 обе колонки являются активными, то есть содержат встроенные усилители, а также беспроводные приемники сигнала. Таким образом, соединительный кабель между АС стереопары отсутствует, что позволяет Wharfedale называть Diamond A1 «настоящими беспроводными колонками».
Колонки Wharfedale Diamond A1 имеют двухполосную конфигурацию и оснащены фирменным 130 мм басовиком с диффузором из тканного кевлара и твитером с 25-мм мягким куполом, позаимствованным у АС 200-й серии. На обратной стороне корпуса АС расположены два отверстия фазоинвертора. Здесь же находятся переключатели режима работы (Левый канал/ Правый канал / Моно), а также отдачи на басах. Также в Wharfedale Diamond A1 System предусмотрена балансировка каналов для получения оптимального стереозвука. Усилители системы работают в классе D и получают сигнал с фирменного DSP, который повышает качество звука.
Система так же работает без проводов, посредство специальный приставки Diamond H1 Hub, которая является консолью для подключения ваших источников сигнала. Вы можете подключить как аналоговые, так и цифровые источники, а также использовать передачу данных по Bluetooth aptX – Т.е. все, что необходимо современным любителям звука. Каждая АС индивидуально усиливается встроенным усилителем мощности 60 ватт.
- активные полочные колонки - 2 шт;
- кабель питания - 2 шт;
- аудио хаб;
- блок питания для хаба;
