Полочная акустика
Wharfedale Diamond 310 Walnut Pearl
Код товара: 122164
2 отзыва
Отзывы (2)
Wharfedale Diamond 310 - полочная акустическая система. Акустика имеет оригинальную закругленную форму кабинетов. Такая конструкция не только придает колонкам современный вид, но и обеспечивает более целостное звучание, снижая естественную дифракцию звука. Новая конструкция фазоинвертора с профилированными краями, позволяющая в значительно степени сократить количество искажений в НЧ-диапазоне и повышающая точность воспроизведения низких частот. Благодаря этой особенности акустические системы поколения Diamond 300 не требуют жесткого позиционирования. Акустические системы нового поколения оснащены переработанной версией динамиков, использовавшихся в уже упомянутых выше колонках серии Diamond 11.
Использование жесткого конуса и легкого вспененного материала помогает семейству систем D300 демонстрировать исключительную тональную точность и великолепное звуковое поле как для стерео, так и для домашнего кинотеатра. Внимание к деталям чувствуется и в кроссоверах, которые обеспечивают отличное согласование драйверов и помогают колонкам новой линейки звучать как единое целое.
Компактные размеры для размещения на столе или полке шкафа
Wharfedale D310 являются самыми компактными полочниками в данной линейке фирмы и обладают превосходной универсальностью для использования в составе самых различных аудиосистем. Колонки отлично подойдут для комплектации небольших кабинетных систем, и для работы в качестве мониторных в составе домашних студий звукозаписи. Благодаря небольшим размерам Wharfedale D310 можно установить даже на рабочем столе, подключив к мини-усилителю для качественного прослушивания музыки с ПК. Колонки отлично покажут себя и в тыловых каналах домашнего кинотеатра.
100 мм низкочастотный динамик
Низкочастотный динамик диаметром 100 мм нагружен на фирменный щелевой фазоинвертор, обеспечивающий равномерное распределение низких частот в комнате и обладающий малыми акустическими шумами. Динамик смонтирован в корзине повышенной жесткости, обладающей повышенной акустической прозрачностью для свободного прохождения звуковых волн от обратной стороны диафрагмы. Динамик развивает существенное звуковое давление благодаря мощной магнитной системе и эластичному подвесу из вспененной синтетической резины.
Твиттер из ткани с керамическим магнитом
Твитер из ткани с керамическим магнитом
Твитер имеет мягкий тканевый купол диаметром 25 мм и оснащен керамическим магнитом, который при сравнительно небольших размерах и массе формирует мощное и равномерное поле. Динамик нагружен на круглый рупор-звуковод, формирующий его диаграмму направленности и повышающий детальность звука. Разделительный фильтр в Wharfedale D310 выполнен по обновленной схеме из отборных компонентов, а его параметры подобраны таким образом, чтобы сделать звучание колонки максимально гладким и сбалансированным. Для подключения к усилителю служит пара надежных винтовых клемм.
Колонки имеют продуманную конструкцию и выполнены с использованием качественных комплектующих в корпусах с хорошим демпфированием. Оно достигается применением многослойных стенок из древесины различной плотности, а также дополнительных внутренних стяжек и эффективного звукопоглотителя.
  • оригинальная закругленная форма кабинетов;
  • новая конструкция фазоинвертора;
  • исключительная тональная точность и великолепное звуковое поле;
  • корзина повышенной жесткости;
  • мягкий тканевый купол;
  • частота кроссовера: 2200 Гц;
  • рекомендованная мощность усилителя: 20 - 60 Вт;
  • полочная акустика - 2 шт;
Отзывы (2)
Кирилл из Москва10.06.2022
Это очень складные колонки, ну прям как игрушечки! Видно, что качественные, приятные по дизайну, а теперь о звуке. Я не мог представить, что такие малеьнкие колонки могут выдавать такой мощный саунд, афигеть, честно говоря! Я в шоке от количества баса, когда ещё на усилителе тембр блок прибавляю. Планировал поставить их рядом с компом, но теперь всё передумал, стоят в спальной комнате, вместа старых MA бронз, вот и думайте.
Гена из Москва19.04.2022
Отличные полочные колонки, даже не ожидал, что от таких малюток может быть столько жирного и вкусного звука. Очень доволен покупкой, они играют в связке с винтажным маранцем. Покупкой доволен.
Вид крепления
корпус
Диаметр ВЧ-динамика, мм
Диаметр НЧ-динамика, мм
Количество полос
двухполосная
Обычно два динамика где каждый отвечает за свою полосу частотного диапазона.
Словарь терминов
Словарь терминов
86
МДФ
65
Расположение фазоинвертора
сзади
Словарь терминов
8
Способ подключения
Классическое соединение из двух клемм канала и экрана.
Словарь терминов
Съемные панели
пассивная полочная
Чувствительность, дБ
Величина, описывающая громкость устройства по отношению к уровню подаваемой мощности.
Словарь терминов
86
Рейтинг
Dr.Head
Преимущества
Применения
