Полочная акустика Wharfedale Denton 1S Blue
83 990 руб.
Код товара: 196555
В наличии в 2 магазинах
  • модель из линейки Heritage, представляющая собой полное современное переосмысление классических колонок Denton 1 образца 1974 года
  • коаксиальный излучатель (Coaxial Driver) — ключевое отличие модели, в центре 165-мм СЧ/НЧ-динамика из усовершенствованного полипропилена установлен 25-мм шелковый купольный твитер
  • переключатель «Brilliance Switch» — тумблер на задней панели имеет два положения (Norm и Max), режим Max поднимает отдачу на 1.5 дБ в диапазоне 2–4 кГц
  • антирезонансный корпус: стенки выполнены из комбинации древесных плит разной толщины и плотности со сложной системой внутренних распорок для гашения вибраций
Wharfedale возродила еще одну модель, выпускавшуюся в 70-х — Denton 1. Но в отличие от оригинальных Denton 2 и Denton 3 с традиционным дизайном и отделкой из шпона дерева, Denton 1 сильно отличалась от собратьев: сделанная в «модном» тогда современном дизайне, в компактном обтекаемом корпусе из полимера, эта модель представляла собой более доступное предложение, при этом отличаясь гибкими возможностями размещения.
Wharfedale Denton 1S полочная акустика
Именно эта модная модель стала источником вдохновения для новейшей модели Heritage — Denton 1S. Новая Denton 1S заимствует ключевые элементы у Denton 1: компактные размеры, закругленные края корпуса, коаксиальный 2-полосный драйвер и концепцию универсальной системы.
Цель компании при создании Denton 1S заключалась в том, чтобы отдать дань уважения прогрессивному дизайну и полезной универсальности Denton 1, одновременно создав акустическую систему, улучшенную во всех отношениях. Прогрессивная концепция 1970-х годов, когда-то опережающая свое время, теперь значительно усовершенствована благодаря современным акустическим технологиям.
В новинке установлен специально разработанный для Denton 1S двухполосный коаксиальный излучатель. В нем 25-миллиметровый твитер с шелковым куполом расположен концентрично внутри 165-миллиметрового улучшенного полипропиленового СЧ/НЧ-диффузора.
Профиль СЧ/НЧ-диффузора был разработан для повышения жесткости и контроля режимов искажения, а подвес диффузора обеспечивает критически важное демпфирование по периферии — это позволяет достичь широкой и сбалансированной частотной характеристики, идеально плавной в области кроссовера. Относительно неглубокий профиль диффузора также способствует превосходному индексу направленности всей акустической системы, а 44-миллиметровая звуковая катушка позволяет выдерживать высокую мощность до 100 Вт.
В результате получился динамик, сочетающий естественный тональный баланс с превосходной точностью переходных процессов и уменьшенной окраской звука в критически важном среднечастотном диапазоне. Бас обеспечивает теплоту и текстуру, а средние частоты излучают выразительную чистоту. Высокие частоты передаются с плавной, но четкой детализацией, чему способствуют демпфированная задняя камера твитера и система высокопоточного двигателя.
Независимо от того, сидит ли слушатель по центру или вне оси, Denton 1S обеспечивает плавное, захватывающее и полномасштабное звучание, несмотря на свои относительно компактные размеры.
Если корпус оригинальной модели Denton 1 был сформован из пластика, и ему не хватало жесткости, для новой Denton 1S используется более толстую и плотную комбинацию древесины для рассеивания резонансов панелей. Панели из древесноволокнистой плиты различной толщины склеены и усилены для контроля критических резонансных режимов, а передняя панель слегка утоплена для повышения структурной целостности. Сзади расположен порт фазоинвертора для усиления басов
Denton 1S — также повторяет концепцию универсальности оригинала — подходит для дома, так и в коммерческих установках, обеспечивая захватывающее, полномасштабное звучание при небольших габаритах. Колонки могут размещаться вплотную к стене и при желании — на стене, а также на подставках, полках, буфетах, столах и так далее, легко адаптируясь к обстановке в помещении.
  • сетевой проигрыватель;
  • пульт ДУ;
Wharfedale
Вид крепления
корпус
Диаметр ВЧ-динамика, мм
Диаметр НЧ-динамика, мм
165
Количество полос
двухполосная
дерево
50
Расположение фазоинвертора
сзади
Способ подключения
клеммы
Съемные панели
пассивная полочная
Чувствительность, дБ
88
Великобритания
83 990 руб.
