Идеи подарков на 8 марта ->>>
Полочная акустика Wharfedale 85th Anniversary Linton Mahogany
6 отзывов
144 990 руб.
Код товара: 110910
  • Магазин на Арбате
    Москва, Новый Арбат, 15
    Достаточно
    Достаточно
Трехполосная крупная полочная акустика Wharfedale Linton 85th Anniversary из линейки Heritage с внутренним объемом в 37.6 литра. Солидный корпус с задним портом сделан из фанерованного ДСП/МДФ - передняя панель выкрашена в черный цвет и традиционная тканевая решетка создают эстетику ретро. Производитель рекомендует использовать усилители мощностью от 25 до 200 Вт.
  • юбилейная версия модели Linton;
  • трехполосная конструкция;
  • твитер: 25.4 мм, мягкий купол;
  • СЧ-динамик: 135 мм из кевлара;
  • НЧ-динамик: 200 мм из кевлара;
  • подводимая мощность усилителя: 25 – 200 Вт;
  • пиковый уровень звукового давления: 110 дБ;
  • частота раздела полос: 630 Гц и 2.4 кГц;
  • объем корпуса: 37.6 литра.
История
Чтобы прославить свою историю, компания Wharfedale выпустила серию Heritage, в которой воссозданы знаменитые модели прошлого, полностью переработанные с использованием современных технологий и материалов. Последним громкоговорителем, вошедшим в эту коллекцию, стал Linton. Новая модель Linton имеет явное семейное сходство. Она также представляет собой модель с трехсторонним креплением - редкость в современную эпоху – и сохраняет пропорции, схожие с классическими моделями Linton. Его корпус, облицованный деревянным шпоном, имеет винтажный вид, но в то же время отличается современным стандартом отделки.
Данные колонки разработанны к 85-му юбилею компании. Пространство между опор которых можно использовать для хранения виниловых пластинок.. Впервые линейка появилась в 1965 году и выпускалась до конца семидесятых. Все работы по проектированию выполняются в Хантингдон, графство Кембриджшир, Великобритания.
20-сантиметровый низкочастотный динамик, 13.5-сантиметровый средне-частотный динамик и 25-миллиметровый твитер, с помощью которого Wharfedale стремился создать «теплые, насыщенные и естественные» характеристики. Для формирования более убедительного баса предназначены два порта фазоинвертора, расположенные сзади. Компания Wharfedale производит все элементы Linton Heritage, от болтов до конденсаторов.
Кроссовер
Кроссовер
Тщательно проработанный кроссовер после 1000 часов прослушиваний - позволил добиться четкого, цельного музыкального результата, который является одновременно захватывающим и естественным в исполнении любого исходного материала. Разделительный фильтр в акустической системе выполнен из отборных компонентов аудиофильского класса.
НЧ драйвер 200-мм
НЧ драйвер 200-мм
Сплетенный конус Wharfedale из кевлара, установленный на жестком литом корпусе, обеспечивает насыщенный, контролируемый выход низких частот с превосходными динамическими характеристиками. Он нагружен на фазоинвертор, два выходных отверстия которого расположены на задней панели.
СЧ драйвер
СЧ драйвер
Средние частоты обрабатываются вторым, меньшим по размеру конусом из Кевлара, размещенным в отдельном внутреннем корпусе. Однако его подвес сделан более жестким для устранения окрашивания звука. Звучание вокала и акустических музыкальных инструментов получилось артикулированным и натуральным, с убедительным эффектом присутствия.
Твитер 25-мм
Твитер 25-мм
Высокочастотный твитер с мягким куполом из тканого текстиля – правильной формы, с ферритовым магнитом с высоким магнитным потоком, разработанный для плавного и детализированного высокочастотного расширения. ВЧ-динамик закрыт собственной защитной сеткой. Общий гриль в колонке съемный и держится на шести металлических штырях. Сетка имеет особое плетение, не только придающее Wharfedale Linton 85th Anniversary винтажный внешний вид, но и обеспечивающее ее практически полную акустическую прозрачность.
Сделано в ручную
В соответствии с дизайном, который следует ценить, новая акустическая система Linton отличается отделкой вручную подобранным деревянным шпоном и дополнительными подставками в классическом стиле. Жесткая металлическая рама подставки, изготовленная по индивидуальному заказу для того, чтобы каждая колонка располагалась на идеальной высоте для сидящего слушателя, обеспечивает надежное гашение нежелательных вибраций, а ее верхняя и нижняя части отделаны панелями, облицованными деревянным шпоном, в дополнение к колонкам. Конструкция подставки предусматривает даже место для хранения виниловых пластинок.
Linton
Кромки и ребра корпусов безупречны, а боковые и задняя панели добротно отделаны шпоном — он будто светится изнутри. Передняя покрыта специальной черной краской; на заднюю выходят два порта фазонивертора, на ней же размещена одна пара качественных разъемов для подключения. А украшена тыльная сторона большой табличкой с британским флагом и числом 85 — к этому юбилею со дня основания компании и была выпущена модель Wharfedale Linton.
  • акустика - 2 шт;
  • стойки - 2 шт;
  • Вид крепления
    корпус
  • Диаметр ВЧ-динамика, мм
  • Диаметр НЧ-динамика, мм
    200
  • Диаметр СЧ-динамика, мм
    135
  • Количество полос
    трехполосная
    МДФ
  • Мощность, Вт
    200
  • Расположение фазоинвертора
    сзади
  • Способ подключения
  • Съемные панели
  • Тип акустической системы
    пассивная полочная
  • Чувствительность, дБ
    90
Отзывы 6
Фотографии пользователей
Денис из Нижний Новгород11.07.2025
Не могу нарадоваться своей покупке: Wharfedale 85th Anniversary превзошла все мои ожидания. Каждый звук ощущается ярко и четко. Это настоящее воплощение качественного звука!
Антон из Москва08.05.2025
4.5
Wharfedale 85th Anniversary - просто великолепная акустика. Восхитительное звучание, яркие высокие и глубокие низкие частоты. Подарок для ушей и души!
Инна из Челябинск07.11.2024
Отличная акустика! Прекрасный дизайн и превосходное качество звука. Радует каждый раз, когда включаю музыку. Рекомендую всем меломанам!
Урал Салаватов из Уфа20.10.2023
очень приятно звучащие колонки; даже заметил притягательность музыки, которая раньше так не волновала. сильная сторона колонок реалистичность музыки от которой не устаёшь. Им нужна комната не менее 20 кв. м. басы мягкие бархатные осязаемые середина реалистичная верха воздушные и точные даже супруга с удовольствием слушает со мной музыку. Источником выступает компьютер через усилитель marantz pm7005 с кабелем nordost
(на основании 6 отзывов)
      83%
    6 отзывов
    144 990 руб.
