Усилитель для наушников с ЦАП Warwick Acoustics Sonoma M1 Amplifier Black Edition
599 990 руб.
Код товара: 151620
В наличии в 2 магазинах
Warwick Acoustics Sonoma M1 Amplifier - электростатический усилитель для наушников с ЦАП. Эталонные ЦАП ESS SABRE, АЦП премиум-класса AKM и специальный 64-разрядный DSP с фиксированной точкой двойной точности, обеспечивающие бесперебойную работу, являются основой высокоточной системы со сверхнизким уровнем шума и искажений. Sonoma M1 поддерживает все аудиоформаты высокого разрешения, которые меломан мог бы ожидать от аудиопродукции высшего класса.
  • усилитель для электростатических наушников;
  • усиление в классе А на полевых транзисторах;
  • фирменная технология HPEL;
  • эталонный ЦАП ESS sabre;
  • 64-битный DSP процессор;
  • поддержка форматов: 32 бит / 384 кГц, DSD128;
  • ADC 32 бит / 382 кГц;
  • мощность усилителя:;
  • корпус из алюминия высокой чистоты 6063.
Дискретный несимметричный усилитель класса А
Как и для всех электростатических преобразователей, для работы технологии HPEL требуется высоковольтный усилитель. В случае M1 усиление осуществляется от высокопроизводительного несимметричного усилителя класса A на полевых транзисторах, с очень низким уровнем искажений и широкой полосой пропускания, который оптимально согласован с HPEL. Усилитель был спроектирован и оптимизирован для управления емкостной нагрузкой, присущей электростатическому преобразователю, а выходной каскад класса А работает с высоким уровнем смещения и обеспечивает очень высокую скорость нарастания. Работа при таких высоких уровнях смещения обеспечивает улучшенную линейность.
Эталонный ЦАП ESS sabre
Система Sonoma M1 была разработана для обеспечения действительно высокого разрешения. На важнейшем этапе цифроаналогового преобразования инженеры обратились к признанному лидеру в этой области. Компания ESS Technology признана мировым лидером в производстве микросхем ЦАП, и Warwick Acoustics остановили свой выбор на ее 32-разрядном эталонном ЦАП. Две микросхемы стереофонических ЦАП используются в специальном монофоническом режиме для обеспечения измеренного отношения сигнал/шум (SNR) в 129 дБ.
Настраиваемая 64-разрядная цифровая обработка сигналов с фиксированной запятой
Любой, кто знаком с измерениями громкоговорителей или усилителей, несомненно, видел графики плоской частотной характеристики от нескольких десятков Гц до 20+ кГц. Конечная цель этих компонентов - ровная частотная характеристика, и ее довольно легко достичь в усилителе, но труднее достичь в громкоговорителе, особенно в реальной комнате для прослушивания (в отличие от безэховой камеры).
Алюминиевый корпус с прецизионной обработкой на станке с ЧПУ
В отличие от наушников M1, в которых были приложены все усилия для минимизации веса, усилитель M1 является очень массивным устройством. Сначала изготавливается цельная заготовка из алюминия высокой чистоты 6063, затем материал подвергается экструзии, а затем механической обработке на станке с ЧПУ для получения неглубокой U-образной формы, состоящей из основания и боковых стенок усилителя. Толщина оставшихся металлических стенок составляет 5/16 дюйма. Аналогичным образом изготавливается верхняя пластина такой же толщины, а также торцевые пластины толщиной в полдюйма, образующие полный корпус. Затем на основание и верхнюю пластину с помощью станка с ЧПУ наносится специальный 3D-волновой рисунок, облегчающий отвод тепла.
  • усилитель;
  • блок питания;
Warwick Acoustics
Частота дискретизации, кГц
384
Соотношение сигнал/шум, дБ
129
Поддержка DSD
Схемотехника
дискретный
USB-B
, Coaxial , RCA
Разрядность ЦАП, бит
Встроенный ЦАП
Воспроизведение через USB
Форм-фактор
Великобритания
599 990 руб.
