Микрофон студийный
Warm Audio WA84 Stereo Pair Black
Код товара: 115956
Warm Audio WA84 Stereo Pair – подобранная стерео-пара узкомембранных конденсаторных микрофонов.
Конденсаторный микрофон с маленькой диафрагмой Warm Audio WA-84 Black основанный на классических компонентах и схемах. Микрофон имеет полностью дискретную конструкцию класса A. Подходит для применения в профессиональных студиях, домашней студии, живых выступлениях, широковещательной передачи, а также для записи музыкальных инструментов, таких как: акустические гитары, бас-гитары, барабаны, пианино, струнные и духовые.
Капсюль
В WA-84 используется изготовленный на заказ капсюль в винтажном стиле, разработанный для подражания классическим компонентам и методам дизайна. Капсюль WA-84 изготовлен в Австралии и точно воспроизведена в соответствии с винтажными спецификациями.
Схема
WA-84 - это полностью дискретная конструкция класса А, в которой используется трансформатор Cinemax USA, пленочные конденсаторы Wima, а также FET Fairchild.
Трансформатор
В WA-84 используется трансформатор CineMag USA американского производства, который способствует легендарному звуку, который можно было бы надеяться получить от конденсаторного микрофона с маленькой диафрагмой 84-го типа.
Конденсаторы
В WA-84 используются пленочные и танталовые конденсаторы Wima.
  • микрофон с маленький мембраной;
  • винтажный капсюль;
  • полностью дискретная конструкция класса A;
  • трансформатор CineMag USA;
  • разъем: 3-контактный позолоченный XLR;
  • два микрофона;
  • два поп фильтра;
  • два держателя;
  • кейс;
  • два антивибрационных крепления;
Например: всенаправленная, кардиоидная и суперкардиоидная. Определяет чувствительность микрофона к звуку относительно направления или угла - показывает насколько хорошо микрофон «слышит» звук с разных сторон
Словарь терминов
кардиоидная
Диаграмма направленности микрофона, которая улавливает звук перед ним.
Словарь терминов
123
Переключатель чувствительности
Размер диафрагмы
с малой мембраной
Микрофоны использующиеся для записи и иногда "вживую". Они отличаются улучшенным восприятием высоких частот, а также источников звука с быстрой переменой громкости или внезапной атакой.
Словарь терминов
Словарь терминов
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
78
Словарь терминов
200
Тип микрофона
конденсаторный
Металлическая мембрана, состоящая из пластинок (конденсатора), колеблется под воздействием звуковых потоков воздуха, преобразуя звуковую волну в электромагнитную.
Словарь терминов
Фантомное питание
Необходимо для подключения конденсаторных микрофонов
Словарь терминов
Одновременная передача по одним проводам питания постоянного тока и информационных сигналов.
Словарь терминов
Формат звукового сигнала
моно
11
