Процессор эффектов Warm Audio WA-2A
96 300 руб.
Код товара: 115970
В наличии в 2 магазинах
Warm Audio WA-2A - высококачественный ламповый оптический компрессор (аналог легендарного La-2A).
Аналоговый звук
Несмотря на то, что цифровые технологии и программное обеспечение добились больших успехов в последние годы, ничто не сравнится с уровнем артикуляции, глубины, реализма и отзывчивости качественного аналогового тракта. Эта разница в звуке особенно заметна в таких нюансах как низкая середина и детализация на верхних частотах. Когда вы слышите, как на нижнем конце присутствуют детали и высококачественные аналоговые передачи, разница поразительна.
Схема оптического компрессора 2А стала доступной
Никакой плагин или другой тип компрессора не сравнится с теплыми, ламповыми. гибкими качествами классического оптического компрессора 2A. На протяжении десятилетий известная схема «2A» стала универсальным устройством для беспрепятственного управления вокалом, басом и широким спектром других инструментов и программных материалов.
Высококачественные компоненты
WA-2A - оптический компрессор класса «А», использующий в схемотехнике трансформаторы CineMag USA, 4 вакуумные лампы премиум класса и легендарные оптоэлементы Kenetek, которые считаются лучшими в мире.
Четыре лампы
WA-2A работает на четырёх лампах: две 12AX7, одна 12BH7 и ещё одна 6aq5 (или 6P1J). Warm Audio в сигнальном тракте использует лампы таких признанных компаний как Tung-Sol и Electro-Harmonix, благодаря чему звук на выходе получается большим и открытым. Все 4 лампы оснащены сокетами, поэтому их легко менять.
  • 2A схема, балансный трансформатор, высоковольтный, ламповый оптический компрессор;
  • высококачественные входы и выходы CineMag USA;
  • аттенюатор в форме модуля T4' от Kenetek (сделано в США), подключаемый к другим оптоэлементам;
  • высококачественные лампы Tung-Sol и Electro-Harmonix;
  • полностью дискретный путь сигнала;
  • регулятор Pre-emphasis, позволяющий регулировать уровень компрессии высоких частот;
  • Stereo-link через разъем TRS;
  • восстановление - 0.06 секунд для 50% и - от 0.5 до 5 секунд до полного перехода в выключенное состояние;
  • стрелочный индикатор на передней панели показывает в dB ослабление усиления и выход.
  • компрессор;
Warm Audio
Метод обработки звука
аналог
Форм-фактор
Warm Audio WA-2A
96 300 руб.
