Микрофонный предусилитель Warm Audio WA273-EQ
Код товара: 115969
    Двухканальный микрофонный предусилитель Warm Audio WA273-EQ относится к классу винтажных «британских» устройств «в стиле '73». Warm Audio WA273-EQ был создан в качестве двухканальной версии предусилителя с эквалайзером WA73-EQ. Для многих звукоинженеров именно такой вариант является предпочтительным с точки зрения достижения настоящего винтажного звука в записях и живых выступлениях
    • два канала;
    • «британский» микрофонный предусилитель класса А стиля '73;
    • изготовленные в Великобритании трансформаторы Carnhill;
    • основанный на индукторе трехполосной графический эквалайзер;
    • надёжные потенциометры эквалайзера изготовлены в Великобритании компанией Blore Edwards, работающей по военным заказам;
    • ручная сборка;
    • полностью дискретный;
    • усиление до 80 дБ;
    • переключатели полярности;
    • фантомное питание +48В;
    • четырехпозиционный ВЧ-фильтр на 50, 80, 160 и 300 Гц;
    • ЖК-индикаторы уровня;
    • рэковый корпус.
    Эквалайзеры Warm Audio WA273-EQ – отдельные для каждого канала, и на каждом же из них присутствуют сложные двойные концентрические потенциометры. Они изготовлены в Великобритании компанией Blore Edwards, которая производит данные элементы по военным заказам, что означает высокую степень надежности элементов.
    Микрофонный предусилитель Warm Audio WA273-EQ с эквалайзером является устройством класса High End, предназначенным как для использования в профессиональной студии, так и для живых выступлений на сцене. Классические предусилители стиля '73 являются универсальными инструментами, могущими работать со всеми видами микрофонов, от конденсаторных и динамических до ленточных. Не стал исключением и Warm Audio WA273-EQ: он работает не только со всеми видами микрофонов, но и со всеми типами источников: вокал, акустические и электрические гитары и бас-гитары, ударные и перкуссионные инструменты, оркестровые и клавишные и т.д. «Изюминка» этого предусилителя: возможность работы в качестве задающего тон устройства, который может пропускать миксы «сквозь» себя. Нет такой задачи, с которой WA273-EQ не мог бы справиться, и в этом ему помогают возможность усиления до 80 дБ, которая формируется переключателем с резистором, полностью дискретный трансформатор Carnhill, произведенный в Великобритании, балансный сигнальный путь и другие полезные возможности.
    Полностью дискретные трансформаторы Carnhill в Warm Audio WA273-EQ – это одни из тех компонентов, благодаря которым данный предусилитель считается именно классическим «британским» в стиле '73. Еще одна отличительная особенность предусилителя – полностью ручная сборка. Это относится как к проводам внутри корпуса, так и к компонентам печатной платы в целом, которые припаяны вручную. Кроме того, за формирование «британского» звука отвечают и различные типы используемых в приборах стиля '73 конденсаторов и выходных транзисторов. Инженерами было обнаружено, что лучше всего для этого подходят танталовые и полистирольные конденсаторы в сигнальном пути. Также специально формированию «британского» звука для WA273-EQ помогает и выходной транзистор, который особенно хорош на высоких значениях усиления.
    Другие функции Warm Audio WA273-EQ включают возможность изменения сопротивления входного трансформатора для создания переменного тона: это производится с помощью кнопки TONE, расположенной на передней панели, для каждого канала. Там же находятся переключатели полярности и кнопки включения фантомного питания 48В для микрофонов. Наконец, для каждого канала можно активировать ВЧ-фильтр, переключаемый ручкой в четыре позиции: 50, 80, 160 и 300 Гц.
    Warm Audio WA273-EQ выполнен в рэковом корпусе высотой 2U, предназначен для размещения в рэковой стойке. Также у него есть удобный внутренний адаптер питания 115/230В, что позволяет прибору работать практически во всем мире.
    • предусилитель;
    Warm Audio
    Область применения
    для микрофонов
    Форм-фактор
    США
