Микрофонный предусилитель Warm Audio TB12-B
Код товара: 115964
    Warm Audio TB12 500-B - профессиональный одноканальный микрофонный предусилительный модуль “Tone Beast” 500 серии. Имеет дискретные схемы обработки сигнала и трансформаторы CineMag высочайшего качества. Предназначенный для профессиональных и домашних студий и имеющий превосходные характеристики, этот прибор способен обрабатывать звуковой сигнал или микс таким образом, что он становится очень приятным для слуха.
    Качественные компоненты в каждом продукте Warm Audio
    The TB12 "Tone Beast" полностью дискретный высоковольтный микрофонный предусилитель, использующий трансформаторы CineMag USA. Tone Beast гибок в настройках, на передней панели есть все необходимые регуляторы, чтобы вы могли настроить всё под себя. Вы можете буквально вытащить «тот самый» тон из этого предусилителя, когда ручка сатурации повёрнута вправо до упора. Ручка output на TB12 позволит вам ограничить сигнал, выходящий из предусилителя, даже при экстремальных значениях gain. Tone Beast проявляет себя как чрезвычайно мощный и полностью профессиональный инструмент, который способен формировать тёплый сигнал, приятный для уха. Предусилитель может быть установлен в рэковую стойку.
    • стальные и никелевые трансформаторы CineMag создают вариативность характера звука. Ручка выбора на передней панели;
    • переключатель Bypass позволяет отключить выходной трансформатор из цепи;
    • максимальное усиление 71 dB;
    • переключение между режимами усиления 1731 (винтажный Melcor, предшественник известного 2520) и 918 (эмуляция Jensen 918);
    • кнопка переключения сопротивления 600 - 150 Ом на микрофонном и Hi-Z входах;
    • фантомное питание: 48V;
    • фильтр высоких частот 80Гц;
    • переключаемая полярность;
    • светодиодные индикаторы;
    • внутренний блок питания;
    • для монтажа в стойку 19 дюймов;
    • предусилитель;
    Warm Audio
    Область применения
    для микрофонов
    Форм-фактор
