Усилитель Wadia A102 обеспечивает усиление 50 Ватт на канал при нагрузке 8 Ом или 80 Ватт на канал при нагрузке 4 Ом. Благодаря системе электронного слежения в блоке питания, a102 способен легко управлять громкоговорителями с минимальными потерями на тепловое рассеивание. Такая схема позволяет исключить из конструкции большие теплоотводящие радиаторы и шумную вентиляцию, которую нередко можно встретить в усилителях мощности. Результат — экологический, компактный и высокоэффективный усилитель. Усилитель изготовлен в том же мини дизайне 1-ой серии как и di122, что делает их чудесной парой. Как и все цифровые усилители Wadia, A102 использует все преимущества технологии Signal Surveyo и обеспечивает превосходное качество звучания. Signal Surveyor™ позволяет следить за выходным уровнем аудио сигнала и приостанавливает усиление, в случае превышения безопасного уровня напряжения, что позволяет предохранить акустические системы от перегрузки.
